PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? (Elektronik)
verfasst von JBE(R) E-Mail, 26.10.2023, 19:39 Uhr
» Hallo zusammen,
» zu meinem Samsung TV GQ55Q85r (Premiumklasse) habe ich im Netz von dem
» Problem gelesen, daß er nach dem umschalten für einen kurzen Moment das
» Bild "pixelt", bis es richtig aufgebaut ist.
» Das macht er auch noch, nachdem der Samsung Service einmal die kompletten
» Bauteile des TVs getaucht hat.
» Etwas widerwillig habe ich das hingenommen.
» Was mich allerdings stört, ist das er das auch während dem laufenden
» Programm macht.
» Irgendwie muß das mit Spannungsspitzen/-schwankungen zusammenhängen, denn
» aufgefallen ist mir das, nachdem 2019 ich Wohnzimmer und im Schlafzimmer
» Klimaanlagen verbaut habe.
» Bei der im Wohnzimmer habe ich beobachtet, daß die von zeit zu Zeit einen
» Schaltvorgang - über ein klicken zu hören - tätigt.
» Nicht immer aber oftmals hat in dem Moment das Bild sehr kurz gepixelt.
» Also habe ich von der Klimaanlage die Sicherung raus gemacht, das Pixeln
» wurde etwas weniger.
» Die Elektroverkabelung ist aus dem Jahre 1967 mit diversen
» Steckdosenerweiterungen im OG.
» Der TV ist wie folgt verkabelt:
» Hauptstrom über 230V Sicherung im Keller Verbundene Räume im OG Wohnzimmer
» und Computerzimmer (FritzBox)
» 1x KoaxKabel für Kabel-TV (Multimediadose)
» 1x KoaxSatKabel zu Sat-Multischalter
» 1x Lan Kabel zur FritzBox für HBBTV, Mediatheken, etc.
» 1x HDMI zu AV-Receiver
» 1x HDMI zu Wohnzimmer PC
» Jetzt meine Fragen an euch:
» Kommen diese Pixel-Fehler von der Spannungsschwankung ?
» Wie wäre diese zu verhindern ?
» Danke
» Grüße Hajooo
Bei so vielen Verkabelungen sind da wohl mehrere Erdschleifen vorhanden,meiste störung verursacht BK und Sat, eventuell holft da Mantelstromfilder.
Vielleicht hilft schon eine Steckdose mit filter und überspannungsschutz.
zuerst alles abklemen, dann nach und nach einzeln anklemmen um zu schauen woher die störung reinkommt.
kommt sie schon von der Netzseite siehts doof aus.
PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? - Hajooo(R), 25.10.2023, 16:51
PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? - JBE(R), 26.10.2023, 19:39
