PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? (Elektronik)
» Die Fehler kommen nicht von Spannungsschwankungen, sondern vom grausigen
» Design und Netzfiltern beim Fernseher. Und wenn du dann noch eine uralte
» Elektrik hast vermutlich klassisch genullt und zig verschiedene Sachen
» ansteckst, dann passiert genau das
da dies ein Schutzklasse-2 Gerät ohne Schutzleiterkontakt ist, meine Nebenfrage dazu: Funktioniert die Netzfilterung nur zw. Phase und Neutral (oder evtl. PEN bei klassischer Nullung) schlechter als eine Filterung bei Schutzklasse-1 (mit Schutzleiter) zw. Phase und PE und gleichzeitig zw. Neutral und PE und zw. Phase und Neutral ?
Gruß Pit
PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? - Hajooo
, 25.10.2023, 16:51
PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? - bigdie
, 25.10.2023, 18:08
PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? - Pit1509
, 26.10.2023, 08:50
, 26.10.2023, 14:05
, 30.10.2023, 12:30
, 30.10.2023, 12:29
PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? - simi7
, 25.10.2023, 19:54
, 26.10.2023, 08:54
PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? - ollanner
, 26.10.2023, 16:45
, 30.10.2023, 12:31
PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? - xy
, 26.10.2023, 11:36
, 30.10.2023, 12:32
PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? - JBE
, 26.10.2023, 19:39
, 26.10.2023, 19:59
, 26.10.2023, 20:27
, 30.10.2023, 12:35
PIXEL-Fehler im TV durch Spannungsschwankungen ? - grindstone
, 30.10.2023, 22:15
, 31.10.2023, 09:52
