Versuch mit 2 Multimetern (Anfänger) - Erklärung bekommen (Elektronik)
verfasst von hanzf(R), 25.10.2023, 23:06 Uhr
» » Gerät A habe ich auf den Messbereich 20V eingestellt, Gerät B
» nacheinander
» » auf die verschiedenen Ohm-Bereiche, und das Ergebnis ist:
» Diese Messung ist ziemlich sinnlos. Du solltest schon einen Lastwiderstand
» verwenden.
» So misst du ja nur die "Leerlaufspannung".
Eigentlich war die Leerlaufspannung auch das, was mich interessierte. Ich dachte wenn ich z.B. messen will welcher Pin eines ICs mit der Kühlfahne verbunden ist, dann wüsste ich gerne welche Spannung ich den Anschlüssen zumute, die nicht damit verbunden sind. War nur sone Idee...
Mit Lastwiderstand war das Prinzip allerdings genauso: Je niedriger der Ohm-Messbereich, desto höher die Spannung.
» » Statt dessen war der gemessene Strom immer Null,
» » und die Widerstandsanzeige stand immer auf "unendlich".
» Weil du die falschen Buchsen verwendet hast (oder die Sicherung für die
» Strommessung defekt ist) ;-)
Die Sicherungen waren tatsächlich bei beiden Geräten kaputt...
Danke für die Antwort
Versuch mit 2 Multimetern (Anfänger) - Erklärung gesucht - hanzf(R), 22.10.2023, 23:56
Versuch mit 2 Multimetern (Anfänger) - Erklärung gesucht - Offroad GTI(R), 23.10.2023, 07:00
Versuch mit 2 Multimetern (Anfänger) - Erklärung bekommen - hanzf(R), 25.10.2023, 23:06
