Versuch mit 2 Multimetern (Anfänger) - Erklärung gesucht (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 23.10.2023, 09:45 Uhr
» Guten Tag und Hallo,
» Als Elektronik-Anfänger (Vorkenntnisse ca. Abi-Physik) wollte ich mal
» wissen, wie hoch die Spannung ist, die mein Multimeter benutzt, um
» Widerstände zu messen.
» Das Gerät heißt "REV Ritter EM830B", ich besitze 2 davon, und die habe ich
» zusammengeschaltet (-> Zeichnung)
» Gerät A habe ich auf den Messbereich 20V eingestellt, Gerät B nacheinander
» auf die verschiedenen Ohm-Bereiche, und das Ergebnis ist:
» Ohm-Bereich Spannung
» 200 ---------- 3V
» 2000 --------- 0,31V
» 20k ---------- 0,31V
» 200k --------- 0,28V
» 2000k -------- 0,16V
» Wenn ich die Funktionen der Geräte vertausche, also A als Ohmmeter und B
» als Voltmeter, weichen die Werte ein bisschen ab, aber nicht mehr als 10%.
» Um kleine Widerstände zu messen wird also eine viel höhere Spannung benutzt
» als für große. Gibt es dafür eine Erklärung?
Digitale Multimeter haben nur ein digitales Voltmeter ! Damit wird alles gemessen.
Damit können sie direkt Gleichspannung messen. Und dass sehr hochohmig.
Der Eingangswiderstand beträgt allgemein 10 MOhm.
Ströme werde indirekt als Spannung an einen Shunt-Widertand gemessen.
siehe : https://www.bnhof.de/~ho1645/shunt/shunt.html
Um Widerstände zu messen benötigt man eine zusätzliche Batterie
Der Strom der durch den Messwiderstand erzeugt an dem Messwiderstand einen
Spannungsabfall der proportional dem Messwiderstand ist. Damit entspricht die
angezeigte Spannung dem Widerstandswert.
Um eine messbare Spannung zu erhalten, muss man an kleineren Widerständen
eine größere Spannung anlegen.
Daher die 3 V im 200 Ohm Messbereich
» Noch überraschter war ich, als ich Gerät A auf Strommessung geschaltet
» habe. Ich hatte erwartet, einen gewissen Strom angezeigt zu bekommen, und
» auf Gerät B den Innenwiderstand des Amperemeters A, der ja eigentlich
» gering sein sollte.
Digitale Multimeter können direkt keinen Strom messen.
Die Strommessung erfolgt indirekt als Spannungsabfall an einen Shunt.
Da keine Messung gemacht wurde gab es auch keinen Spannungsabfall am ,
der als Strom angezeigt werden konnte.
» Statt dessen war der gemessene Strom immer Null, und die Widerstandsanzeige
» stand immer auf "unendlich".
» Ich habe probehalber ein paar Widerstände gemessen und die Ergebnisse
» passen zur Farbkennzeichnung, im Prinzip scheint die Widerstandsmessung
» also zu funktionieren.
» Hat jemand eine Erklärung?
» Danke
Es gibt im Internet genügend Anleitungen, wie man
1. Spannungen misst.
2. Strom misst
3 Widerstände misst
Versuch mit 2 Multimetern (Anfänger) - Erklärung gesucht - hanzf(R), 22.10.2023, 23:56
Versuch mit 2 Multimetern (Anfänger) - Erklärung gesucht - Kendiman(R), 23.10.2023, 09:45
