Programmierer 7 Tage deep-sleep gesucht (Elektronik)
» Ah, OK, aber wer macht das?
In dem Fall eben keiner. Man kann einen bestimmten Pin des ESP mit dem RST-Pin verbinden und bei einem Wert > 0 bei deepSleep sorgt dann ein internen Timer für den Reset. Bei deepSleep(0) ist der Timer aus und der Trigger muss von außen kommen.
» Um eine Spannung dauerhaft zu überwachen muss ich sie regelmäßig prüfen.
Genau, entweder indem der ESP regelmäßig aufwacht und die Spannung misst oder indem man den RST-Pin extern beschaltet und diese externe Schaltung löst dann den Reset aus wenn sich die Spannung ändert. Von alleine wacht der ESP nicht auf weil der ADC im deepSleep aus ist.
Programmierer 7 Tage deep-sleep gesucht - blackvento
, 20.10.2023, 18:25
Programmierer 7 Tage deep-sleep gesucht - xy
, 20.10.2023, 18:57
, 20.10.2023, 22:54
, 20.10.2023, 23:01
Programmierer 7 Tage deep-sleep gesucht - grindstone
, 21.10.2023, 13:13
, 21.10.2023, 14:51
, 21.10.2023, 18:29
, 21.10.2023, 20:34
Programmierer 7 Tage deep-sleep gesucht - simi7
, 21.10.2023, 21:51
Programmierer 7 Tage deep-sleep gesucht - bastelix
, 20.10.2023, 23:33
, 21.10.2023, 14:55
, 22.10.2023, 01:29
Programmierer 7 Tage deep-sleep gesucht - ingo, 21.10.2023, 07:24
, 22.10.2023, 01:25
Programmierer 7 Tage deep-sleep gesucht - Ingo, 22.10.2023, 09:15
, 22.10.2023, 23:36
, 23.10.2023, 22:23
, 24.10.2023, 00:29
, 24.10.2023, 15:27
, 24.10.2023, 23:25
, 25.10.2023, 19:22
, 26.10.2023, 11:08
, 30.10.2023, 23:11
, 04.11.2023, 20:50
Programmierer 7 Tage deep-sleep gesucht - gast, 21.10.2023, 07:40
, 21.10.2023, 08:31
Programmierer 7 Tage deep-sleep gesucht - solarkineu, 21.10.2023, 08:35
, 21.10.2023, 13:07
Programmierer 7 Tage deep-sleep gesucht - Hartwig
, 21.10.2023, 14:55
, 21.10.2023, 21:47
, 22.10.2023, 01:52
, 22.10.2023, 09:27
, 22.10.2023, 18:21
, 22.10.2023, 21:14
, 22.10.2023, 23:30
, 23.10.2023, 10:12
