Verständniss Problem (Elektronik)
» » Du wirst da 36 Nuten im Stator haben, 12 für jede Wicklung. Und der
» Draht
» » geht jede dritte Nut in umgekehrter Richtung durch.
» Hallo XY
» Gute Erklärung! Jetzt ist mir auch das Prinzip klar. Danke für Deine Mühe!
» Mein Alternator hat allerdings 96 Nuten. 96 / 16 ergibt 6. Das passt dann
» wieder auf den Rotor. Da immer 6 Nuten, eine Schleife ergibt, ist das
» Prinzip, der gegenläufigen Polung auch klar. Die Felder heben sich nicht
» auf, sondern weil Sie in Serie liegen, verstärken Sie sich. Da immer 32
» Nuten, eine Spule ergeben, addiert sich die Spannung von mehreren
» Pol-Durchgängen (Schleifen) gleichzeitig. Was dann einen erheblichen
» Stromfluss generiert. Die Wiklung, kann man schon fast nicht mehr als Draht
» bezeichnen. Das sind eher flach gedrükte Kupferstäbe.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Kannst Du Bilder davon zeigen? ![]()
greets from aix-la-chapelle
Matthes
