Verständniss Problem (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 19.10.2023, 12:07 Uhr
» » Du wirst da 36 Nuten im Stator haben, 12 für jede Wicklung. Und der
» Draht
» » geht jede dritte Nut in umgekehrter Richtung durch.
» Hallo XY
» Gute Erklärung! Jetzt ist mir auch das Prinzip klar. Danke für Deine Mühe!
» Mein Alternator hat allerdings 96 Nuten. 96 / 16 ergibt 6. Das passt dann
» wieder auf den Rotor. Da immer 6 Nuten, eine Schleife ergibt, ist das
» Prinzip, der gegenläufigen Polung auch klar. Die Felder heben sich nicht
» auf, sondern weil Sie in Serie liegen, verstärken Sie sich. Da immer 32
» Nuten, eine Spule ergeben, addiert sich die Spannung von mehreren
» Pol-Durchgängen (Schleifen) gleichzeitig. Was dann einen erheblichen
» Stromfluss generiert. Die Wiklung, kann man schon fast nicht mehr als Draht
» bezeichnen. Das sind eher flach gedrükte Kupferstäbe.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Kannst Du Bilder davon zeigen? :-)
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Verständniss Problem - Pitsch, 18.10.2023, 12:16
Verständniss Problem - xy(R), 18.10.2023, 13:29
Verständniss Problem - Pitsch, 18.10.2023, 17:37
Verständniss Problem - xy(R), 18.10.2023, 17:54
Verständniss Problem - Pitsch, 19.10.2023, 09:37
Verständniss Problem - matzi682015(R), 19.10.2023, 12:07
Verständniss Problem - Pitsch, 19.10.2023, 15:35
