Verständniss Problem (Elektronik)
verfasst von Pitsch, 19.10.2023, 09:37 Uhr
» Du wirst da 36 Nuten im Stator haben, 12 für jede Wicklung. Und der Draht
» geht jede dritte Nut in umgekehrter Richtung durch.
Hallo XY
Gute Erklärung! Jetzt ist mir auch das Prinzip klar. Danke für Deine Mühe!
Mein Alternator hat allerdings 96 Nuten. 96 / 16 ergibt 6. Das passt dann wieder auf den Rotor. Da immer 6 Nuten, eine Schleife ergibt, ist das Prinzip, der gegenläufigen Polung auch klar. Die Felder heben sich nicht auf, sondern weil Sie in Serie liegen, verstärken Sie sich. Da immer 32 Nuten, eine Spule ergeben, addiert sich die Spannung von mehreren Pol-Durchgängen (Schleifen) gleichzeitig. Was dann einen erheblichen Stromfluss generiert. Die Wiklung, kann man schon fast nicht mehr als Draht bezeichnen. Das sind eher flach gedrükte Kupferstäbe.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Verständniss Problem - Pitsch, 18.10.2023, 12:16
Verständniss Problem - xy(R), 18.10.2023, 13:29
Verständniss Problem - Pitsch, 18.10.2023, 17:37
Verständniss Problem - xy(R), 18.10.2023, 17:54
Verständniss Problem - Pitsch, 19.10.2023, 09:37
Verständniss Problem - matzi682015(R), 19.10.2023, 12:07
Verständniss Problem - Pitsch, 19.10.2023, 15:35
