Pico Programmierung klappt nicht so recht (Elektronik)
Hallo Georg,
» » Bei eBay gibt es eine vollständig bestückte Platine ab 4,65€, bei Ali
» » Express ab 2,19€
» Genau die hatte ich schon im Visier. zwei davon dürften ja reichen.
Du kannst maximal 62 von den ICs an einem I2C-Bus betreiben
Wenn du bei Ali bestellst, bestell lieber gleich ein oder zwei Module mehr, falls beim testen was passiert oder ein Modul schon bei Lieferung kaputt ist. (Erfahrungsgemäß geht das ersten Bauteil kurz nach der Lieferung kaputt...
» Inzwischen habe ich mir ja Gedanken über die Verdrahtung gemacht.
» Ursprünglich hatte ich vor, mich für eine Stromquelle zu entscheiden (ich
» habe an ein Netzteil mit 5V 0,5A gedacht), dann die LEDs individuell mit
» einem Vorwiderstand zu bestücken, die LEDs dann reinzukleben und alle
» Drähte an einer Stelle raus kommen zu lassen, wo sich dann das Arduino bzw.
» das PCA9685-Modul befindet.
» Wenn "zufällig" nur eine LED leuchtet wäre ein Vorwiderstand mit ca. 250
» Ohm passend, wenn aber 15 LEDs leuchten ist das viel zu viel, da wären 20
» Ohm passend.
» Das PCA9685 Modul hat aber offensichtlich 220Ohm Vorwiderstände...
» Wie das funktionieren kann, verstehe ich noch nicht.
Jeder Pin/Kanal auf dem Modul hat einen eigenen 220Ohm Widerstand und aktuell denken wir über eine LED pro Pin nach. Das ist zwar nicht so optimal wie den Widerstandswert je LED zu wählen aber mit 220Ohm bei 5V sollte eigentlich alles leuchten, nichts durchbrennen und vor allem der Pin nicht überlastet werden (hoffe ich, ich hab es nicht nachgerechnet
Wegen der EMV solltest du die Drähte zwischen PCA9685-Moudl und LEDs möglichst kurz halten, am besten Zwillingslitzen wenn ich das richtig im Kopf habe und auch die Verbindung Arduino PCA9685-Moudle sollte nicht zu lagen sein. Du willst ja eine Lampe bauen und keinen Störsender und nichts ist ärgerlicher als ein abstürzender I2C-Bus wenn man nicht drauf kommt, dass es daran liegt.
Gruß,
Bastelix
