Pico Programmierung klappt nicht so recht (Elektronik)
» » » Glaube ich dir erst, wenn ich deinen Code sehe
» » FORDERE MICH NICHT HERAUS!!!
» Dann halt nicht *Fehdehandschuh in die Schatulle zurücklegt*
Zu spät! Jetzt hast du meinen Ehrgeiz geweckt. Außerdem bin ich selber neugierig, ob ich nicht doch vielleicht den Mund zu voll genommen habe.
Habe ich nicht!
Der kleine Kraftprotz übertrifft selbst meine Erwartungen. Bei reiner PWM-Erzeugung für 26 Pins gleichzeitig erreicht der pico mit nur einem Kern eine Wiederholrate von 1.8 kHz. Da ist also noch reichlich Luft nach oben.
Jetzt muß ich erst mal sehen, wie ich den Code hier hochgeladen kriege.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20231016234157.ino
Ah ja, ganz einfach mit Datei-Upload.
Zum Compilieren benutze ich übrigens die Arduino-IDE mit den entsprechenden Bibliotheken.
» » » Btw. Anforderung ist 30 LEDs, vgl.:
» » Kein Problem, nimmst du einfach 2 picos.![]()
» Aber nur, wenn die sich via MQTT syncen! ![]()
Dafür gibt es ja den pico-w mit eingebautem WLAN. Da können die beiden dann über eine gesicherte SSL-Verbindung kommunizieren.
grindstone
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
