433MHz Tester (Elektronik)
Schön, dass du Nachbauwilligen keine Lizenzgebühren abverlangst
Vollständigkeithalber muss man wissen:
Es gibt unterschiedliche Modulationsarten, die Billig-Empfänger (u. Sender) können nur OOK. Ein Kfz-Funkschlüssel wird das wohl nicht verwenden.
Hatte schon Module mit dieser Frequenz, die verwendeten FM (Conrad vor 30 Jahren), das Signal war mit OOK-Empfänger kaum nachweisbar.
Weiterhin gibt es leider auch exotische Frequenzen (unzulässig in D), nicht sicher, ob der Empfänger diese detektiert.
Wenn f und Modulation unbekannt, kann man old school basteln: LuftSpule wenige Windungen + (Germanium)Diode + C einige nF + passiv U-Messer. Da kann man ablesen, ob HF gesendet wird.
433MHz Tester - Eierschale
, 10.10.2023, 07:54
433MHz Tester - xy
, 10.10.2023, 13:41
433MHz Tester - Gast, 10.10.2023, 21:16
433MHz Tester - WolfgangH, 11.10.2023, 07:48
433MHz Tester - bigdie
, 10.10.2023, 22:08
