IGBT (Elektronik)
verfasst von JBE(R) E-Mail, 08.10.2023, 21:10 Uhr
(editiert von JBE am 08.10.2023 um 21:28)
» » Hallo zusammen,
» » ich persönlich bin ein Freund von Application-Notes. Nicht umsonst geben
» » Hersteller den Entwicklern solche Infos zur Hand.
» » Zum IGBT: welche ANs sind hier besonders zu empfehlen?
» in diesem Fall wird es keine geben, da der eingesetzte IGBT explizit für
» schnelles Schalten konzipiert wurde. Das erkennt man auch am DB, da sind
» detaillierte Schaltzeiten angegeben, aber keine Grenzfrequenz. Ob IGBTs
» hier sinnvoll sind, ist eine andere Frage, die wurde ja schon gestellt.
» (bereits der hier eingesetzte Typ scheint mir für ~750kHz schon recht
» "langsam").
» Am 21. 9. gab es eine ähnliche Frage des TE's, Parallelschaltung von
» MOSFETs als Teslaspulentreiber. Eierschale hat eine Quelle gepostet, die
» diverse Fehlermechanismen und deren Ursache aufzeigt. ***(Frage zu MOSFETS
» parallel (Elektronik) verfasst von Eierschale(R), 21.09.2023, 07:06
» Uhr)***. ...
» Und die bisher gesichteten und Fragmente vom Aufbau lassen erkennen, dass
» wohl auch die Bedeutung des Aufbaus unterschätzt wird.
» Grüsse
» Hartwig
Luftverdrahtung ja, aber bitte bei durchdachter Drahtführung, umgeben mit viel Massefläche, siehe alte Röhrengeräte, dann klappt das auch,
und keine Masseschleifen. OK es gehört auch dazu, z.B. die Antenne Ab zu stimmen und gegebenfalls bis zur Antenne Koax verwenden.
Gilt für den Sender.
Im Prüflabor hat man sowas auf einer Platine mit viel Masse ein Schaltung aufgebaut, zumindest ich hab das so gehandhabt wenn es um größere Frequenzen geht.
HF braucht große Flächen zum abfließen, und oder zum vorbeiführen an empfindlichen Eingängen, sonst haut sie gnadenlos z.B. in ein Gate vom Transistor, und dann wars das. Natürlich gibts da noch mehr zu beachten.Lange Leitungen sind gute Antennen sowohl als Sender als auch Empfänger, und wenn es ganz Bösartig ist , ist das auch noch in Resonanz.auf einem DMM sieht man das nicht.
Ist nur meine Meinung, und meine Erkenntniss.
Um überhaupt was dazu schreiben zu können müsste der Beantworter praktisch neben den Erbauer sitzen, bzw müsste der Erbauer präzise Schritte angeben wie , wo, was er gemacht hat, und man Müsste zumindest den Kompletten Aufbau sehen.
IGBT - Zahnlos72(R), 07.10.2023, 14:47
IGBT - xy(R), 07.10.2023, 14:58
IGBT - Offroad GTI(R), 07.10.2023, 15:10
IGBT - Zahnlos72(R), 07.10.2023, 19:39
IGBT - xy(R), 07.10.2023, 19:44
IGBT - JBE(R), 07.10.2023, 19:49
IGBT - JBE(R), 07.10.2023, 19:51
IGBT - Offroad GTI(R), 07.10.2023, 20:45
IGBT - Zahnlos72(R), 07.10.2023, 21:12
IGBT - Offroad GTI(R), 07.10.2023, 22:21
IGBT - Hartwig(R), 07.10.2023, 22:52
IGBT - Zahnlos72(R), 07.10.2023, 23:44
IGBT - matzi682015(R), 08.10.2023, 00:38
IGBT - xy(R), 08.10.2023, 04:35
IGBT - matzi682015(R), 09.10.2023, 02:30
IGBT - JBE(R), 09.10.2023, 02:58
IGBT - Zahnlos72(R), 13.10.2023, 22:11
IGBT - JBE(R), 07.10.2023, 19:22
IGBT - Zahnlos72(R), 07.10.2023, 19:55
IGBT - cmyk61(R), 08.10.2023, 09:30
IGBT - Hartwig(R), 08.10.2023, 17:32
IGBT - JBE(R), 08.10.2023, 21:10
