Pico Programmierung klappt nicht so recht (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 07.10.2023, 02:48 Uhr
(editiert von bastelix am 07.10.2023 um 02:50)
» einen Arduino habe ich gestern auch bekommen - wollte ich mal
» ausprobieren.
Gute Wahl! ;-)
» wenn das dann erweiterbar ist, natürlich schon.
Ich unterstelle dir mal, dass du mich nicht beleidigen wolltest :allesgut: :-P
Hier eine Skizze, wie ich die LEDs (20mA, 3,0V mit 120Ohm Vorwiderstand) angeschlossen habe.
Der Code für Arduino (Vorsicht, das sind zwei Dateien die im gleichen Ordner abgelegt werden müssen):
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20231007023334.ino (Dateiname: led-multifade.ino)
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20231007023346.h (Dateiname: LED.h)
Der Code läuft jetzt seit fast drei Stunden und wechselt die sechs LEDs brav zufällig durch.
Für mehr als 6 LEDs brauchst du etwas mehr Hardware, weil der Arduino nur 6 PWM-Pins hat. Entweder du nimmst die LEDs mit eingebauten µC (WS2801) oder du nimmst externe PWM-ICs (wie den PCA9685, der genau für solche Anwendungsfälle geschaffen wurde) und hängst da LEDs deiner Wahl dran. Der Code vom PoC lässt sich auf beide Ansätze sehr einfach anpassen. Die Leuchtdauer der LEDs zu randomisieren ist auch machbar, da muss man nur noch mal etwas drüber nachdenken.
Und wenn du dann noch große Lust hast weiter zu basteln kannst du auch noch den Pseudo-Zufallszahlengenerator gegen einen Hardware-Zufallszahlengenerator austauschen ;-)
Edit: Hab die Dateinamen zu den Sourcen dazu geschrieben, die müssen nach dem Download entsprechend umbenannt werden damit der Compiler die auch findet.
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 04.10.2023, 20:44
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bastelix(R), 04.10.2023, 22:21
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 04.10.2023, 22:59
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bastelix(R), 05.10.2023, 00:26
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 05.10.2023, 09:03
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bastelix(R), 05.10.2023, 22:18
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 05.10.2023, 23:47
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bastelix(R), 06.10.2023, 00:44
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 06.10.2023, 09:09
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bastelix(R), 07.10.2023, 02:48
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 07.10.2023, 12:05
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bastelix(R), 07.10.2023, 23:57
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 08.10.2023, 10:53
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bastelix(R), 09.10.2023, 00:24
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 09.10.2023, 11:18
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bastelix(R), 14.10.2023, 00:02
Pico Programmierung klappt nicht so recht - grindstone(R), 14.10.2023, 18:05
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bastelix(R), 15.10.2023, 01:54
Pico Programmierung klappt nicht so recht - grindstone(R), 15.10.2023, 21:23
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bastelix(R), 16.10.2023, 00:13
Pico Programmierung klappt nicht so recht - grindstone(R), 17.10.2023, 00:19
Pico Programmierung klappt nicht so recht - grindstone(R), 17.10.2023, 10:40
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 16.10.2023, 12:19
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bastelix(R), 16.10.2023, 23:57
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 17.10.2023, 13:28
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bastelix(R), 17.10.2023, 23:38
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 01.11.2023, 20:18
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 17.10.2023, 17:46
Pico Programmierung klappt nicht so recht - grindstone(R), 17.10.2023, 20:11
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 17.10.2023, 20:21
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 17.10.2023, 21:17
Pico Programmierung klappt nicht so recht - grindstone(R), 18.10.2023, 00:09
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bastelix(R), 18.10.2023, 01:13
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bastelix(R), 17.10.2023, 23:42
Pico Programmierung klappt nicht so recht - Offroad GTI(R), 06.10.2023, 10:49
Pico Programmierung klappt nicht so recht - GeorgZ(R), 06.10.2023, 10:56
Pico Programmierung klappt nicht so recht - bigdie(R), 06.10.2023, 12:23
