Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up (Elektronik)
» » Und wie immer mit Kanonen auf Spatzen schießen, z.B. die Mosfets passen
» » eigentlich nicht, mir geht es erst mal
» Der MOSFET ist schon nicht sooo verkehrt, muss bei knapp 40A aber
» ordentlich gekühlt werden, da an ihm etwa 15W Verlustleistung abfallen.
» Besser sind mehrere MOSFETs in Parallelschaltung.
» » generell um die Funktion und ob das Real auch klappt, dann werden
» natürlich
» » diese Teile mit richtigen Teilen verbaut.
» R8 musst du schon vorher ersetzen, der ist viel zu niederohmig. 10k passen
» eher.
» Der MOSFET sollte auch einen Gate-Widerstand in der Größenordnung 100 Ohm
» bekommen.
» » Simulation bleibt Simulation, sieht in der Praxis natürlich anders aus.
» Die generelle Funktion betreffend kaum.
so jetzt sollte es gehen
