Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
» ich habe folgendes Problem:
» Aufbau:
» Ich betreibe eine USB-Relais-Karte (von deditec, 8 Relais out, Relais sind
» MEDER DIP 05-1A72-12L). Laut Spezifikation sind diese für mind. 36V/DC/1A
» gut. Über eines der 8 Relais will ich einen Stromkreis schließen, der
» Verbraucher ist ein (fertig verkapseltes) Stroboskop von Velleman,(HAA40R)
» mit 12VDC/150mA Betriebsspez. Das Netzteil für das Strobo ist ein
» 12VDC/1500mA Steckernetzteil.
» Problem:
» Das EINschalten funktioniert ohne Probleme (via API und/oder mitgeliefertem
» Beispielprogramm), aber das AUS-schalten klappt nur sporadisch. Nach
» Rücksprache mit dem deditec-Support wurde auf den Einschaltstrom und auf
» ein dadurch evtl. "Verkleben" der Relais hingewiesen. Was ich auch vermute,
» da, wenn ich, nachdem das Relais im geschalteten Zustand "verklebte", und
» ich über die API/Beispielprgramm das Relais wieder öffne (das Relais bleibt
» hier geschaltet/geschlossen, also "verklebt" und der Stromkreis ist immer
» noch geschlossen, ergo blinkt das Strobo weiter) -bis- ich den Kontakt von
» der Lüsterklemme (auf dem USB-Relais-Board) für den Strobo-Stromkreis
» abziehe, und danach wieder anstecke, dann geht das Relais "aus" (also
» öffnet den Kontakt).
» Nun wäre die Lösung eine (gaaanz) einfache Einschaltstrombegrenzung, soweit
» ich mich recht erinnere, kann ich das mittels eines
» Kondensators/Widerstands erreichen, aber leider weiss ich nicht genau,
» wie.
» PC <-----> USB-RELAIS-KARTE <--+POWER+--> STROBOSKOP
» Aktuell ist der Pluspol des Netzteils direkt mit dem Plus des Strobo
» verbunden, der Minus-Pol hängt am Relais, welches beim Schalten den
» Stromkreis schließt (und das Strobo blinkt).
» Wie gehe ich hier am einfachsten vor?
» Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
» Grüße
» Philipp
Hallo.
Alte Beiträge und dennoch findet man nicht sehr viel zum Thema. Ich arbeite auch gern mit den MEDER DIP 05-1A72-12D, L und Mikrocontrollern.
Musste feststellen, dass ich nen Haufen dieser Relais gekauft habe und alle nicht mit der integrierten Freilaufdiode. Aber das nur am Rande.
Ich bin schon oft verzweifelt weil der Reedkontakt im Relais nicht mehr öffnet. Jetzt wieder.
Aber ich habe auch den Grund feststellen können und wie ich es abstellen kann.
Diese Teile sind so empfindlich dass sie bei minimal höherer Last am Anfang die Bleche fest backen. Das konnte ich feststellen weil wenn man das Relais erst schaltet und danach eine Last anhängt, öffnet sich der Kontakt problemlos. Der Anlaufstrom kann es nicht verbacken da der Kontakt eher geschlossen war.
Nun habe ich ganz simpel einen Widerstand ca. 8 Ohm und eine Sperrdiode in dieser Reihenfolge am Ausgang in Richtung Verbraucher geschlossen. Dies bewirkte tatsächlich dass der Anlaufstrom abgemildert wurde so das der Reedkontakt immer öffnet.
Obwohl ich bei diesem Relais die 1A Version habe und mein Verbraucher zwischen 80 mA und 100 mA liegt, reagiert der Reedkontakt so extrem empfindlich auf kurze Spitzen und kann nicht mehr öffne.
Vielleicht kann meine Erfahrung anderen eine Hilfe sein.
LG
