Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up (Elektronik)
verfasst von jbe, 01.10.2023, 02:48 Uhr
» » Und wie immer mit Kanonen auf Spatzen schießen, z.B. die Mosfets passen
» » eigentlich nicht, mir geht es erst mal
» Der MOSFET ist schon nicht sooo verkehrt, muss bei knapp 40A aber
» ordentlich gekühlt werden, da an ihm etwa 15W Verlustleistung abfallen.
» Besser sind mehrere MOSFETs in Parallelschaltung.
» » generell um die Funktion und ob das Real auch klappt, dann werden
» natürlich
» » diese Teile mit richtigen Teilen verbaut.
» R8 musst du schon vorher ersetzen, der ist viel zu niederohmig. 10k passen
» eher.
» Der MOSFET sollte auch einen Gate-Widerstand in der Größenordnung 100 Ohm
» bekommen.
» » Simulation bleibt Simulation, sieht in der Praxis natürlich anders aus.
» Die generelle Funktion betreffend kaum.
Das hast du natürlich recht mit dem R8 , Gatewiderstand ist auch klar , es werden drei Transistoren verbaut, ne es fließen max 10A und dies auch nur zum Laden.
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up - Chris 47, 24.09.2023, 11:16
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up - xy(R), 24.09.2023, 11:32
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up - Chris47, 24.09.2023, 11:47
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up - NochEinGast, 24.09.2023, 12:04
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up - Gast, 24.09.2023, 13:47
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up - Offroad GTI(R), 24.09.2023, 14:27
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up - Chris 47, 24.09.2023, 15:04
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up - jbe, 25.09.2023, 06:34
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up - jbe, 25.09.2023, 06:50
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up - jbe, 25.09.2023, 06:56
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up - matzi682015(R), 25.09.2023, 19:33
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up - jbe, 29.09.2023, 20:20
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up - Offroad GTI(R), 30.09.2023, 08:36
Fensterkomparator - Ausgangssignale Pull Up - jbe, 01.10.2023, 02:48
