Frage zu MOSFETS parallel (Elektronik)
Hallo Matthes !
» Und wie hast Du da gefahrlos mit Deinen beiden Griffeln da in der Nähe des
» Hochspannungsfeldes da die LED zum Leuchten gekriegt???
Nun nur durch bloßes Halten in der Nähe des Feldes. ist ja hochfrequent....
» Und die Ge-Dioden,
» wo hast Du Dein "Feldstärkenmeßgerät" da her??
Hab die Idee dazu mal in einem HF-Forum entdeckt, um die Abstrahlung von Wanzen beurteilen zu können ....eignet sich hervorragend zur Antennenabstimmung von Kleinleistungssendern.
Mit Meßgerät hat das ja
» nicht viel zum Tun, es ist nur ein Detektor, über den ein elektrisches Feld
» und dessen das Vorhandensein nur marginal Auskunft gibt?!
ja das stimmt !
Wie gesagt .....zur Feldstärken-ABSCHÄTZUNG ( keine Messung im wissenschaftlichen Sinne )
Und wieviel
» Windungen hast Du da von Hand gewickelt?
Nun bei der letzten Coil waren es 2000 Windungen mit 'nem 0,5mm CuL Draht . Aber ohne spezieller Lackierung da ja zwischen den einzelnen aneinanderliegenden Windungen noch keine so hohen Potentialunterschiede entstehen, dass es zu Überschlägen käme.
Da ist es schon wichtiger zwischen Primärer und Sekundärer Spule für gute Isolation zu sorgen !
lG
