Verico Akku Zustands LED auf dauer Rot (Elektronik)
» » » » Im Messgerät eingelegt funktioniert es
» » » » Nur beim Laden die falsche LED
» » » Habe gerade meinen 9V-USB Akku angeschlossen. Ist aber ein anderes
» Label
» » » drauf. Der leuchtet auch rot beim laden.
» » » Die Elektronik da drin wird wohl die gleiche sein.
» » » Wenn er voll ist kann ich mehr schreiben.
» » Danke für die Antwort.
» » Nach Anleitung bei mir eben Grün
» Jetzt ist meiner blau und vermutlich voll. (Wie im richtigen Leben
Hab mir die AA Akkus besorgt, mal schauen ob das gehalten wird was versprochen wurde.
Das Ladeteil hat eine ganz komische Spannungsausgabe schwankt sehr stark und geht Zeitweise bis auf 4,8V hoch.
Sind die Akkus geladen geht die blaue LED aus und sofort stehen die 1,5V am Akku an.
Im Anlieferungszustand hatten alle Akkus 2,7V an den Polen. Man könnte sich vorstellen das damit angezeigt werden soll
Akkus noch nicht benutzt, wer weis wer weis, schon lustig mit den mWh angaben, klar ist diese zahl größer als die mAh
Wh=U*Ah. Mal sehen ob diese dinger was taugen, ach mit diesen Akkus kann kein Gerät den Ladezustand anzeigen, da sie ganz einfach abrupt aus gehen
bzw kleiner 1V dann haben, zumindest meine Dinger aus der Bucht.
