Zeitsteuerung (Elektronik)
» » Hallo Gesellen, ich möchte einen Zeitgenerator bauen, 30s aus, 3s an, mit
» 4
» » CD4017 und Gattern FlipFlop und so könnte ich das machen, aber geht es
» auch
» » einfacher? Ohne Arduino oder µC, es können auch 3,9s und 27,7s oder so
» » sein, egal, +/- 2s oder so. Der 555 fällt mir da ein, aber ich brauche
» da
» » Starthilfe.
» Ich weis, ohne Arduino oder µC. aber nur mal ein Beispiel wie einfach das
» geht mit dem Picaxe
» Ist zwar nicht die schönste Lösung einfach 6x 5s Pause hintereinander
» setzen, aber in dem Fall geht das.
» Habe C.2 als Ausgang genommen und man kann oben die Syntax prüfen oder auch
» simulieren. C2 geht dann im gewünschten Takt ein und aus
» gut der Picaxe kostet 3,10€, viel teurer als der 555 und er braucht 4-5V,
» nicht 5-18 wie der 555
» https://eu.robotshop.com/de/products/picaxe-08m2-microcontroller-chip?
» Für 25€ bekommt man den Einstieg, Wenn man eine serielle schnittstelle am
» Rechner hat notfalls auch für 1€
» denn eigentlich braucht man dann nur 2 Widerstände und einen IC-Sockel
» https://shop.heise.de/make-picaxe-special-2020/Print
» Auf der Platine braucht man dann nur einen Widerstand, die
» Spannungsversorgung und evtl Treiber am Ausgang. Software gibt es umsonst,
» Handbücher zumindest die originalen allerdings nur englisch.
» Gibt aber hier auch eine relativ gute deutsche Übersetzung
» http://picaxe.byethost10.com/befehle/index.html?i=1
Danke für die Hinweise, ich mache das mit einem TLC555.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
