Frage zu MOSFETS parallel (Elektronik)
» »Die Feldstärken sind ja außerordentlich hoch,
» Wie misst Du diese ?
Das zu messen weiß ich auch nicht, wie das geht. Nur stelle ich mir halt vor, daß diese Luftspulen eben eine hohe Streuinduktivität haben und folglich die elektromagnetischen Felder weitaus größer und weiträumiger sind als bei einem Trafo mit Eisenkern.
» und HF, und die
» » Elektronik mit CMOS aufgebaut. Vielleicht muß ich es noch niederohmiger
» » machen. In der Original-Bauanleitung aus dem Inet hat der zwei Kugeln
» mit
» » Spitze obendrauf gemacht. Da steht was von 270kHz Resonanzfrequenz, und
» » hiervon habe ich das her (mit dem Laden dauert es einige Sekunden, ich
» weiß
» » nicht, wieso):
» » edit: und wenn das nicht funktionieren sollte, dann steht es halt so als
» » Blickfang, der theoretisch funktionieren sollte
» » https://www.oocities.org/tjacodesign/tesla2/tesla2.html»
» Alles sehr interessant !
» Hast Du da unter der Coil eine blaue Kondensatorbank ?
Nein, keine Kondensatorbank. Das blaue ist doch ein Platikschemel, wo ich das Gedööns draufgestellt habe, fürzum Photographieren.
In dem Schaltplan wo ich die Schaltung her habe, ist nur ein Kondensator mit 2,2µF/400V oder so drin, ich dachte auch schon daß ich da ruhig 470µF/450V verbauen könnte, aber vieleicht ist da zuviel, eher tendiere ich eher zu 15µF/450V, dann ist der Einschaltstrom geringer. Ob da mehr oder weniger sinnvoll ist, oder wie ich überhaupt das bemessen kann, weiß ich nicht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
