Frage zu MOSFETS parallel (Elektronik)
» » Was bringt das genau ? Die Flanke am Gate müsste lt. Oszibild ja den
» » MOSFET richtig steuern ?!?
» » Lasse mich da gerne aufklären ...
» Z.B. ein IR 2110 oder ein IR 2153.
» » lG
Mosfets für große Ströme sind quasi intern parallel geschaltete Mosfets. Je mehr Strom der Mosfet schalten kann, um so größer wird seine Gate Kapazität und um so größer werden die Impulsströme, die man braucht um den "Kondensator" schlagartig umzuladen. Denn statisch ist er entweder durchgesteuert (wenig Verlustleistung, weil Spannung DS Niedrig oder offen, fast keine Verlustleistung, weil kein Strom. Nur im Moment des Umschaltens hat man nennenswerte Spannung und Strom gleichzeitig. Und deswegen muss man diesen Moment möglichst kurz machen oder möglichst selten. Und dazu braucht man halt am Gate einen Schalter der aktiv gegen + schaltet und auch aktiv gegen Masse um die Gatekapazität zu laden und zu entladen mit hohem Strom in kurzer Zeit.
