Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 23.09.2023, 22:44 Uhr
» Guten Tag,
» vielen Dank an alle, die geantwortet haben!
» @simi7
» » » Wenn man Fehler sucht, nimmt man zuerst alles raus und steckt nur die
» Stromversorgung rein.
» Ich habe den Fehler gefunden und mich darüber sehr geärgert. Das nagelneue
» Steckbrett - die sind natürlich alle billig und minderwertig in China
» hergestellt = Chinaschrott - ist an der rechten Stromversorgungsleiste
» kaputt!
Kannst ja mal vorsichtig den Boden des Steckbrettes lösen und gucken, was da schiefgelaufen ist.
» » Man könnte auch mit einem Multimeter etwas rum messen, muss man aber
» nicht.
» » Könnte jedoch helfen.
» Was meinst Du genau; messen, um hier den Fehler zu finden oder um den cny36
» nur mit Multimeter ohne Steckbrett zu messen?
Durchgang des Streckbrettes messen. Aber das hast du ja nun schon rausgefunden.
Emitter und Kathode kannst du verbunden lassen. In der Schaltung ist das ja auch meist so.
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - Gast, 22.09.2023, 22:36
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - Offroad GTI(R), 22.09.2023, 22:58
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - Gast, 23.09.2023, 17:35
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - simi7(R), 23.09.2023, 22:44
