Multimeter OK? (Elektronik)
» Habe übrigens noch ein Tischmultimeter. Das gab es mal bei Pollin für 120€
» oder weniger. Das heist glaube ich ME98?? und hat eine serielle
» Schnittstelle zum Anschluss an PC.
Du meinst bestimmt das M9803R, das habe ich auch.
» Das war jahrelang bei mir kein Tischmultimeter sondern in der
» Werkzeugtasche. Das hat die übliche Tischmultimeter Form also so mit 25cm
» Tiefe.
» Das konnte man aber auch mit Batterie betreiben wahlweise mit 9V Block oder
» 6 AA Zellen oder halt mit 230V. Und damit der Trafo nicht stört, war der
» ganz hinten neben dem Batteriegehäuse. Das Multimeter an sich ist keine 5cm
» tief und zwischen Stromversorgung und Multimeter gab es ein Staufach mit
» Deckel oben drauf und dort passten perfekt alle Prüfspitzen und Kabel rein.
» Und deswegen war das bei mir mobil im Einsatz. Das Teil war auch OK, nur
» aufgrund der Tiefe auch zu groß für meinen Basteltisch. Im Netzbetrieb
» blieb z.B. auch die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft eingeschalten. Hatte
» damals auch schon darüber nachgedacht, das Teil zu schlachten und nur das
» Multimeterteil in meinen Brüstungskanal einzubauen. aber dann hab ich halt
» das Owon gefunden.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
