Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie (Elektronik)
Guten Abend,
ich möchte einen cny36 testen; zuerst einmal die LED. Wenn ich das Massekabel (schwarz) der 9 V-Blockbatterie in die Minuspolleiste des Steckbretts stecke, dann wird das Kabel quasi sofort heiß, die Batterie wird warm und es riecht unangenehm (Vorstufe zu Schmorgeruch).
Ich verstehe nicht, was da falsch ist!
Hier ein Bild der Schaltung:
Die Batterie schließe ich an den Kontakten ganz unten unterhalb des Widerstandes an.
Das Bild konnte ich nicht komprimieren, deswegen:
https://workupload.com/file/HWCkWPQ2CD2
Daten cny36:
• V(CE) = 9 V
* V(F) = 1,25 V
• R(Vor) = 220 Ohm
• I(F) = 35,2 mA
Danke vorab!
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - Gast, 22.09.2023, 22:36
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - Offroad GTI
, 22.09.2023, 22:58
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - simi7
, 22.09.2023, 23:34
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - cmyk61
, 23.09.2023, 12:59
, 23.09.2023, 13:44
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - Gast, 23.09.2023, 17:35
Steckbrettschaltkreis, Problem mit Batterie - Theo., 23.09.2023, 18:14
, 23.09.2023, 22:44
