Frage zu MOSFETS parallel (Elektronik)
» » Im anderen Forum lese ich daß bei Parallelschaltung der eine FET 10A
» » abkriegt, der andere 3 oder so. Der Strom teilt sich auf, wenn auch
» » unsymmetrisch.
» I.d.R. ist das nur ein Problem, wenn die FETs im linearen Bereich betrieben
» werden.
» Als Schalter betrieben, gibt es bei Parallelschaltung gewöhnlich keine
» Probleme.
Wie kann man das am einfachsten mit einer Gegentaktstufe ansteuern ?
Was noch niemand angesprochen hat ist, dass ich eine mächtige Zenerdiode zwischen Source und Drain geklemmt habe ....
Das ist deshalb so, weil die Gegeninduktionsspannung der Spule sonst dort eine Spannung weit über 500 Volt verursacht, was dem IRF 740 nicht bekäme...
Normalerweise macht man aber eine Diode parallel zur Spule ( Kathode an Plus / Anode am Drain )
... wenn ich das allerdings so mache ist die Stromaufnahme der Schaltung schon bei wenigen Volt Versorgungspannung ungewöhnlich hoch !
Kann mir das jemand erklären warum dem so ist ?
lG
