PWM (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 17.09.2023, 16:02 Uhr
» Was meinst Du mit "Potis direkt in einer (welcher?) Brücke" einzusetzen?
» Und was meinst Du mit "...oder nur mit Tastern" einzusetzen?
Ich bezog mich auf die Postings von Mikee und WolfgangH, die offenbar praktische Erfahrung mit den Potis haben.
» In diesem Schaltbild von Dir aus dem Thread ....
» ist beides vorhanden, ein Poti für PWM bzw. Drehzahl und 2 Taster für
» links- oder rechtsdrehen.
Ja, wobei mit dem Trimmer der 555 einmal eingestellt wird für eine optimale Tastenbedienung.
» Diese Applikation macht genau das was ich mir vorstelle zu erreichen.
Das hat aber wenig mit deinem letzten Posting zu tun. Auch in dem Vorschlag wird der Motor nur geschaltet, eine Steuerung über den 555 erfolgt nicht.
» » Die PWM ersetzt sozusagen das Getriebe, welches bei Dir schon
» » vorhanden ist.
» Ich würde das so sagen, daß die Kombination PWM UND das Getriebe eine
» feinere Gesamtjustage ermöglichen.
Wie genau muss es denn sein?
» » Somit stellt sich die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist,
» » beides zu kombinieren.
» Um insgesamt eine feinere Justage zu erhalten.
» » Und das bedürfte zudem einer guten Dimensionierung,
» » um den gewünschten Erfolg zu erzielen.
» Und dann bitte ich nochmal darum, mir zu erklären, warum ich bei der
» Berechnung der PWM-Frequenz auf 72Hz komme,
Wie xy schrieb, deine Anforderungen und die Eigenschaften des Motors bestimmen das mit. Das führt auch zu der Frage, ob du die Schaltung 1:1 übernehmen kannst. Ein dc-Motor läuft ja auch nach, abhängig von Getriebe und eigener Masse und Ansteuerung. Da wirst du probieren müssen. Dabei ist es sinnvoll, mit dem einfachsten Aufbau (und den wenigsten Freiheitsgraden) zu beginnen. Sind dann Verbesserungen nötig. Diese dann gezielt vornehmen.
PWM - matzi682015(R), 17.09.2023, 00:23
PWM - Hartwig(R), 17.09.2023, 09:25
PWM - matzi682015(R), 17.09.2023, 13:20
PWM - Hartwig(R), 17.09.2023, 16:02
PWM - matzi682015(R), 18.09.2023, 20:31
PWM - Hartwig(R), 18.09.2023, 22:45
PWM - bigdie(R), 19.09.2023, 14:27
PWM - Hartwig(R), 19.09.2023, 18:43
PWM - matzi682015(R), 19.09.2023, 21:30
PWM - simi7(R), 24.09.2023, 10:03
PWM - matzi682015(R), 29.09.2023, 22:37
PWM - matzi682015(R), 19.09.2023, 21:23
PWM - xy(R), 17.09.2023, 13:56
PWM - matzi682015(R), 17.09.2023, 14:03
