PWM (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 17.09.2023, 13:20 Uhr
(editiert von matzi682015 am 17.09.2023 um 13:28)
» Das Beispiel bezieht sich auf einen Motor ohne Getriebe.
Es ist doch bei einem Motor mit Getriebe vor den Motorpotis noch besser, eine feine Einstellung der anzutreibenden Motorpotis zu erreichen. Die Ansprechspannung ist ca. 1,2V für den Motor der Motorpoties.
» Befolge doch erst
» einmal den Rat, die Potis direkt in einer Brücke oder nur mit Tastern
» einzusetzen.
Was meinst Du mit "Potis direkt in einer (welcher?) Brücke" einzusetzen? Und was meinst Du mit "...oder nur mit Tastern" einzusetzen?
In diesem Schaltbild von Dir aus dem Thread
https://www.electronics-lab.com/project/motorized-slide-potentiometer-driver/
https://www.google.com/url?q=https://www.electronics-lab.com/project/motorized-slide-potentiometer-driver/&sa=U&ved=2ahUKEwjYrNr33Z6BAxUwygIHHVQiAHYQFnoECAYQAg&usg=AOvVaw2d2Rfc81ztSvRL4yFDvDDh
ist beides vorhanden, ein Poti für PWM bzw. Drehzahl und 2 Taster für links- oder rechtsdrehen.
Diese Applikation macht genau das was ich mir vorstelle zu erreichen. Und es ist in diesem Link der Antrieb eines Motorbetriebenen Schiebepotentiometers beschrieben, und da ist auch mit kleinen Plastikzahnrädchen ein Getriebe realsisiert.
» Die PWM ersetzt sozusagen das Getriebe, welches bei Dir schon
» vorhanden ist.
Ich würde das so sagen, daß die Kombination PWM UND das Getriebe eine feinere Gesamtjustage ermöglichen.
» Somit stellt sich die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist,
» beides zu kombinieren.
Um insgesamt eine feinere Justage zu erhalten.
» Und das bedürfte zudem einer guten Dimensionierung,
» um den gewünschten Erfolg zu erzielen.
Und dann bitte ich nochmal darum, mir zu erklären, warum ich bei der Berechnung der PWM-Frequenz auf 72Hz komme, es aber in anderen Applikationen üblich zu sein scheint, daß mit mehreren kHz eine PWM betrieben wird.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
PWM - matzi682015(R), 17.09.2023, 00:23
PWM - Hartwig(R), 17.09.2023, 09:25
PWM - matzi682015(R), 17.09.2023, 13:20
PWM - Hartwig(R), 17.09.2023, 16:02
PWM - matzi682015(R), 18.09.2023, 20:31
PWM - Hartwig(R), 18.09.2023, 22:45
PWM - bigdie(R), 19.09.2023, 14:27
PWM - Hartwig(R), 19.09.2023, 18:43
PWM - matzi682015(R), 19.09.2023, 21:30
PWM - simi7(R), 24.09.2023, 10:03
PWM - matzi682015(R), 29.09.2023, 22:37
PWM - matzi682015(R), 19.09.2023, 21:23
PWM - xy(R), 17.09.2023, 13:56
PWM - matzi682015(R), 17.09.2023, 14:03
