Low Ohm Messung Messgeräte vergleich (Elektronik)
» Dennoch sollten für Vergleichsmessungen die Widerstände vorher genau
» bekannt sein.
Ja, das habe ich befürchtet.
Ich hatte nur die Widerstandswerte aufgeschrieben.
Toleranzen jedoch nicht.
Die Toleranzen stehen auch nicht immer auf dem Widerstand aus der Wühlkiste.
Bis jetzt kommt das am besten mit dem 25 W 1 Ohm 1 % Widerstand hin.
Da musste ich lange alte Bestellungen durchsuchen, um an Daten zu kommen.
Überlege mir von Pollin noch einige zu bestellen und dann parallel zu schalten.
Habe mal etwas die Box auseinandergenommen, einer war auf jeden Fall schon mal ein 5% Widerstand.
Über 1 % halte ich für nicht geeignet.
Es ging ja um den Vergleich der Messgeräte untereinander, da ist der genaue Widerstand nicht ganz so wichtig.
Wenn alle Geräte einen fast gleichen Wert anzeigen, ist das wohl OK.
Es irritiert natürlich, wenn auf der Box ein Wert steht und das Ergebnis davon abweicht. Auch wenn in der Toleranz passt.
Werde das neu Aufbauen..
