Low Ohm Messung Messgeräte vergleich (Elektronik)
» » Da gibt es aber sicher eine Funktion, die Messleituneg zu kompensieren.
» » Also kurz schließen und dann auf 0 abgleichen
» Ja klar, vergessen zu schreiben, alle Messgeräte wurden zuvor mit den
» Messleitungen kompensiert.
» Nur die Box mit den Widerständen und den 4 mm Einbaubuchsen kann ich nicht
» heraus kalibrieren.
» Da hat wie geschrieben eine vergleichbare Einbaubuchse 5 m Ohm
» Das beste Ergebnis bekomme ich mit dem einzelnen Widerstand ohne Buchsen
» und Lötstellen.
» Kann sein, dass der von Pollin war.
» https://www.pollin.de/p/widap-hochlast-widerstand-wd25-1-o-220979
» Der hätte 1 %
» Kann das aus den Aufschriften nicht bestätigen.
Diese Art Schutzleitermessung ist aber auch keine Messung, das ist eher schätzen. Noch dazu, das man das heute mit 50 m und mehr an Prüfstrippe machen soll. Wenn du die Kabeltrommel im Winter aus dem Auto holst, abgleichst, dann ist der Wert 1h später ganz anders, wenn die Leitung warm wird
