Vorwiderstand: Unklarheit (Elektronik)
» » Denn eine weiße LED hat ja eine Durchlassspannung von knapp 3,5 V.
» In etwa schon.
» » Entsprechend, bei 0,019 A müssten ja über den Widerstand ja 8,5 V
» » abfallen.
» Kannst du ja nachmessen.
» » Wenn also 0,019 A fließen sollen und die LED 3,5 V braucht müsste der
» » Widerstand ja eigentlich 447 OHm groß sein.
» Richtig. 470Ohm wäre ein typischer Wert.
» 620Ohm aus der E24 Reihe wäre für so eine Anwendung ungewöhnlich.
» Wie du richtig festgestellt hast, geht es mathematisch auch nicht auf. Also
» hast du dich wohl bei den Farben verguckt.
Wahrscheinlicher ist es, dass man tatsächlich 620 Ohm verwendet hat, um die Leistung in der LED etwas zu verringern, was ja für die Lebensdauer zuträglich ist, zumal solche Leuchtmittel ja nicht nur an knallharten 12V sondern sicherlich auch an etwas toleranzbehafteteren Spannungsquellen betrieben wird.
Ralf
