Vorwiderstand: Unklarheit (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.09.2023, 11:40 Uhr
» ja schon, ich habe auch die genauen Werte nicht, aber wenn die LED an 12V
» angeschlossen werden soll, dann ist doch der Widerstand dadrin eigentlich
» zu groß oder nicht?
» Spannung sind 12V und Strom 0,019 A 620 Ohm sind der Gesamtwiderstand die
» aber so scheinbar nur über den Widerstand abfallen.
nö - falsch
Es liegen an der Reihenschaltung LED+Widerstand 12V an.
Diese 12V teilen sich auf in: UR und ULED
Da eine LED keinen statischen, sondern wegen der gekrümmten Kennlinie einen dynamischen Widerstand besitzt ergibt sich ULED = 12V - URv
Da ja Rv auch Toleranzen hat, ist es ungeschickt nicht zu messen. Auch irgendwelchen Leistungsangaben auf dem Leuchtmittel kann man nur bedingt vertrauen um daraus Berechnungen zu den Innereien anzustellen. Die Devise lautet: MESSEN.
» Eigentlich lässt man über den Widerstand doch die Spannung abfallen die
» zuviel ist?
*räusper* noch korrekter
Der Vorwiderstand ist (zusammen mit der 12V Versorgung) ein Ersatz für eine Konstantstromquelle mit der eine LED üblicherweise betrieben werden sollte.
Kleiner Exkurs in die Grundlagen der Elektrotechnik:
eine Spannungsquelle hat einen (sehr) geringen Innenwiderstand, eine Stromquelle hat einen (sehr) großen Innenwiderstand.
Da es aber in der Natur keine realen Stromquellen, Konstantstromquellen gibt, behilft man sich mit einer Spannungsquelle und beschaltet diese mit entweder einer Elektronik ODER ganz einfach einem Reihenwiderstand. Damit hat man eine (schlechte) Stromquelle zur Verfügung - und alles wird gut.
Weiterhin: die Spannung die am Widerstand abfällt ist NICHT wegzufegen! Sie wandelt sich in wundersamer Weise in Wärme (man erinnert sich an den Energieerhaltungssatz) und andere Effekte. EIne Alternative wäre es, den Stromfluss permanent ein- und auszuschalten (PWM). Damit kann man den RV verkleinern, da nun weitaus weniger elektrische Energie in Wärme etc gewandelt werden muss.
Ralf
» » Moin,
» » Du übersiehst, dass eine LED keine lineare U/I-Kennlinie hat.
» » Daher sind die üblichen Berechnungen wie mit Widerständen nicht möglich.
» » Schwierig ist es allerdings auch nicht. Man wählt anhand der Daten der
» LED
» » und der U/I-Kennlinie einen Arbeitspunkt aus und berechnet (unscharf)
» einen
» » passenden Widerstand.
» » Den aus einer E-Reihe gewählte Widerstand setzt man erneut in die
» » Rückwärts-Berechnung ein, um zu kontrollieren, ob man innerhalb der
» » LED-Daten bleibt.
» » Gruß
» » Ralf
» » p.s.
» » einen kleinen Hinweis zur Terminologie:
» » wenn ein Strom durch eine LED fließt, FÄLLT AN DER LED EINE SPANNUNG AB.
» » Die Spannung kann man (neben Messung) auch aus der Kennlinie ablesen.
» » Eine LED BRAUCHT KEINE Spannung!!!!
» » Eine LED ist nichts anderes als eine spezialisierte Diode mit
» » vergleichbaren Parametern
» » Und wie bei den meisten aktiven Bauelementen legt man einen, für die
» » Schaltung geeigneten Arbeitspunkt fest und bestimmt dann die
» Beschaltung.
» » p.p.s.
» » Sollte das nicht wirklich klar sein: bitte frage weiter nach. Es ist
» sooo
» » wichtig, das Ganze durchdrungen zu haben - und wir helfen gerne!!!
» » » Guten Tag,
» » » eigentlich weiß ich wie man den Vorwiderstand berechnet, aber ich habe
» » hier
» » » nun ein Produkt bei dem ich die Ergebnisse nicht verstehe, vielleicht
» » könnt
» » » ihr helfen.
» » » Im Anhang sieht man ein Bild einer kleinen Leuchte, eine einfach LED
» mit
» » » einem Vorwiderstand in Reihe wie man sehen kann.
» » » Der Artikel ist als 12V, 023 Watt LED angegeben
» » » Der Widerstand hat die Ringe blau, rot, braun, gold also 620 Ohm.
» » » Ich habe die LED auch angeschlossen und den Strom gemessen ~0,019 A
» » » 12 V durch 620 Ohm ergeben auch 0,019 A.
» » » Aber die LED selber hat doch auch einen Widerstand.
» » » Und der Widerstand selber dient doch dazu die Spannung zu teilen.
» » » Denn eine weiße LED hat ja eine Durchlassspannung von knapp 3,5 V.
» » » Entsprechend, bei 0,019 A müssten ja über den Widerstand ja 8,5 V
» » » abfallen.
» » » Wenn also 0,019 A fließen sollen und die LED 3,5 V braucht müsste der
» » » Widerstand ja eigentlich 447 OHm groß sein.
» » » Was übersehe ich?
Vorwiderstand: Unklarheit - Achilles(R), 14.09.2023, 10:16
Vorwiderstand: Unklarheit - cmyk61(R), 14.09.2023, 10:32
Vorwiderstand: Unklarheit - Achilles(R), 14.09.2023, 10:55
Vorwiderstand: Unklarheit - cmyk61(R), 14.09.2023, 11:40
Vorwiderstand: Unklarheit - Gast, 14.09.2023, 16:42
Vorwiderstand: Unklarheit - matzi682015(R), 14.09.2023, 10:39
Vorwiderstand: Unklarheit - Achilles(R), 14.09.2023, 10:51
Vorwiderstand: Unklarheit - Offroad GTI(R), 14.09.2023, 11:29
Vorwiderstand: Unklarheit - cmyk61(R), 14.09.2023, 11:43
Vorwiderstand: Unklarheit - Offroad GTI(R), 14.09.2023, 11:48
Vorwiderstand: Unklarheit - simi7(R), 14.09.2023, 11:49
Vorwiderstand: Unklarheit - Achilles(R), 14.09.2023, 13:09
Vorwiderstand: Unklarheit - Eierschale(R), 14.09.2023, 13:10
Vorwiderstand: Unklarheit - Achilles(R), 14.09.2023, 13:34
Vorwiderstand: Unklarheit - Offroad GTI(R), 14.09.2023, 13:41
Vorwiderstand: Unklarheit - Achilles(R), 14.09.2023, 13:44
Vorwiderstand: Unklarheit - Offroad GTI(R), 14.09.2023, 13:51
Vorwiderstand: Unklarheit - bigdie(R), 14.09.2023, 14:12
Vorwiderstand: Unklarheit - Achilles(R), 14.09.2023, 14:35
Vorwiderstand: Unklarheit - bigdie(R), 14.09.2023, 20:42
Vorwiderstand: Unklarheit - Offroad GTI(R), 14.09.2023, 14:48
Vorwiderstand: Unklarheit - Achilles(R), 14.09.2023, 16:14
Vorwiderstand: Unklarheit - Offroad GTI(R), 14.09.2023, 16:34
Vorwiderstand: Unklarheit - Eierschale(R), 14.09.2023, 22:24
Vorwiderstand: Unklarheit - Achilles(R), 15.09.2023, 10:01
Vorwiderstand: Unklarheit - Offroad GTI(R), 15.09.2023, 10:12
Vorwiderstand: Unklarheit - Achilles(R), 15.09.2023, 10:00
Vorwiderstand: Unklarheit - simi7(R), 14.09.2023, 18:15
Vorwiderstand: Unklarheit - simi7(R), 14.09.2023, 18:13
Vorwiderstand: Unklarheit - Eierschale(R), 14.09.2023, 22:22
Vorwiderstand: Unklarheit - Eierschale(R), 14.09.2023, 14:29
Vorwiderstand: Unklarheit - Achilles(R), 14.09.2023, 14:34
Vorwiderstand: Unklarheit - Eierschale(R), 14.09.2023, 16:33
Vorwiderstand: Unklarheit - Achilles(R), 15.09.2023, 10:10
Vorwiderstand: Unklarheit - Offroad GTI(R), 15.09.2023, 10:16
Vorwiderstand: Unklarheit - Achilles(R), 15.09.2023, 10:19
