Vorwiderstand: Unklarheit (Elektronik)
ja schon, ich habe auch die genauen Werte nicht, aber wenn die LED an 12V angeschlossen werden soll, dann ist doch der Widerstand dadrin eigentlich zu groß oder nicht?
Spannung sind 12V und Strom 0,019 A 620 Ohm sind der Gesamtwiderstand die aber so scheinbar nur über den Widerstand abfallen.
Eigentlich lässt man über den Widerstand doch die Spannung abfallen die zuviel ist?
» Moin,
» Du übersiehst, dass eine LED keine lineare U/I-Kennlinie hat.
» Daher sind die üblichen Berechnungen wie mit Widerständen nicht möglich.
» Schwierig ist es allerdings auch nicht. Man wählt anhand der Daten der LED
» und der U/I-Kennlinie einen Arbeitspunkt aus und berechnet (unscharf) einen
» passenden Widerstand.
» Den aus einer E-Reihe gewählte Widerstand setzt man erneut in die
» Rückwärts-Berechnung ein, um zu kontrollieren, ob man innerhalb der
» LED-Daten bleibt.
» Gruß
» Ralf
» p.s.
» einen kleinen Hinweis zur Terminologie:
» wenn ein Strom durch eine LED fließt, FÄLLT AN DER LED EINE SPANNUNG AB.
» Die Spannung kann man (neben Messung) auch aus der Kennlinie ablesen.
» Eine LED BRAUCHT KEINE Spannung!!!!
» Eine LED ist nichts anderes als eine spezialisierte Diode mit
» vergleichbaren Parametern
» Und wie bei den meisten aktiven Bauelementen legt man einen, für die
» Schaltung geeigneten Arbeitspunkt fest und bestimmt dann die Beschaltung.
» p.p.s.
» Sollte das nicht wirklich klar sein: bitte frage weiter nach. Es ist sooo
» wichtig, das Ganze durchdrungen zu haben - und wir helfen gerne!!!
» » Guten Tag,
» » eigentlich weiß ich wie man den Vorwiderstand berechnet, aber ich habe
» hier
» » nun ein Produkt bei dem ich die Ergebnisse nicht verstehe, vielleicht
» könnt
» » ihr helfen.
» » Im Anhang sieht man ein Bild einer kleinen Leuchte, eine einfach LED mit
» » einem Vorwiderstand in Reihe wie man sehen kann.
» » Der Artikel ist als 12V, 023 Watt LED angegeben
» » Der Widerstand hat die Ringe blau, rot, braun, gold also 620 Ohm.
» » Ich habe die LED auch angeschlossen und den Strom gemessen ~0,019 A
» » 12 V durch 620 Ohm ergeben auch 0,019 A.
» » Aber die LED selber hat doch auch einen Widerstand.
» » Und der Widerstand selber dient doch dazu die Spannung zu teilen.
» » Denn eine weiße LED hat ja eine Durchlassspannung von knapp 3,5 V.
» » Entsprechend, bei 0,019 A müssten ja über den Widerstand ja 8,5 V
» » abfallen.
» » Wenn also 0,019 A fließen sollen und die LED 3,5 V braucht müsste der
» » Widerstand ja eigentlich 447 OHm groß sein.
» » Was übersehe ich?
