Vorwiderstand: Unklarheit (Elektronik)
» Guten Tag,
» eigentlich weiß ich wie man den Vorwiderstand berechnet, aber ich habe hier
» nun ein Produkt bei dem ich die Ergebnisse nicht verstehe, vielleicht könnt
» ihr helfen.
» Im Anhang sieht man ein Bild einer kleinen Leuchte, eine einfach LED mit
» einem Vorwiderstand in Reihe wie man sehen kann.
» Der Artikel ist als 12V, 023 Watt LED angegeben
» Der Widerstand hat die Ringe blau, rot, braun, gold also 620 Ohm.
» Ich habe die LED auch angeschlossen und den Strom gemessen ~0,019 A
» 12 V durch 620 Ohm ergeben auch 0,019 A.
» Aber die LED selber hat doch auch einen Widerstand.
» Und der Widerstand selber dient doch dazu die Spannung zu teilen.
» Denn eine weiße LED hat ja eine Durchlassspannung von knapp 3,5 V.
» Entsprechend, bei 0,019 A müssten ja über den Widerstand ja 8,5 V
» abfallen.
» Wenn also 0,019 A fließen sollen und die LED 3,5 V braucht müsste der
» Widerstand ja eigentlich 447 OHm groß sein.
» Was übersehe ich?
Datei hochladen mit max. 250kB als Anhang. Und man muß nicht auf 1mA genau den Vorwiderstand berechnen, Du kannst also statt einem 447 Ohm-Widerstand auch einen mit 470 Ohm, oder 390 Ohm (und wenn es doch genauer sein soll, dann zu dem 390 Ohm noch einen mit 56 oder 68 Ohm in Reihe nehmen).
greets from aix-la-chapelle
Matthes
