Motorpotentiometer (Elektronik)
» Hallo!
» Diese Motorpotis habe ich schon mehrfach eingesetzt.
» Die beiden Anschlüsse hinten sind die des Motors. Mit der Polarität legst
» Du dessen Drehrichtung, mit der Spannung dessen Geschwindigkeit fest.
» Es sind die direkten Anschlüsse des Motors, es ist keine Elektronik
» verbaut.
» Der Rest sind die Anschlüsse eines Stereo-Potis.
» Aber Achtung!
» Es gibt nicht die üblichen 2x3 Anschlüsse, sondern alle Pins sind in einer
» Reihe.
» Pin 1 und 8 müssten mit dem Gehäuse verbunden sein.
» Die mittleren sechs haben eine komische Reihenfolge
» Schleifer2, Masse2, Masse1, Schleifer1, Eingang1, Eingang2, siehe
» Datenblatt.
» Die beiden Massen sind miteinander verbunden.
» Bitte bedenke, dass der Motor eine gewisse Spannung braucht um das
» mechanische
» Losreißmoment zu überwinden. Er dreht dann in ca. 20 Sekunden von einem
» zum
» anderen Ende. Bei max. Spannung tut er das in ca. 7 Sekunden.
» Viel Spielraum gibt es hier nicht.
» Mikee
Hallo Mikee, danke für Deine Infos, ja, das Datenblatt habe ich schon, s. hier:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230914090654.rtf
Ich habe einen neuen Thread nochmal zu der Sache gemacht, wie ich mir das vorstelle, zu verschalten. Kannst Du mir dazu noch Ratschläge geben?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
