Motorpotentiometer (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 14.09.2023, 09:08 Uhr
(editiert von matzi682015 am 14.09.2023 um 09:09)
» Hallo!
» Diese Motorpotis habe ich schon mehrfach eingesetzt.
» Die beiden Anschlüsse hinten sind die des Motors. Mit der Polarität legst
» Du dessen Drehrichtung, mit der Spannung dessen Geschwindigkeit fest.
» Es sind die direkten Anschlüsse des Motors, es ist keine Elektronik
» verbaut.
» Der Rest sind die Anschlüsse eines Stereo-Potis.
» Aber Achtung!
» Es gibt nicht die üblichen 2x3 Anschlüsse, sondern alle Pins sind in einer
» Reihe.
» Pin 1 und 8 müssten mit dem Gehäuse verbunden sein.
» Die mittleren sechs haben eine komische Reihenfolge
» Schleifer2, Masse2, Masse1, Schleifer1, Eingang1, Eingang2, siehe
» Datenblatt.
» Die beiden Massen sind miteinander verbunden.
» Bitte bedenke, dass der Motor eine gewisse Spannung braucht um das
» mechanische
» Losreißmoment zu überwinden. Er dreht dann in ca. 20 Sekunden von einem
» zum
» anderen Ende. Bei max. Spannung tut er das in ca. 7 Sekunden.
» Viel Spielraum gibt es hier nicht.
» Mikee
Hallo Mikee, danke für Deine Infos, ja, das Datenblatt habe ich schon, s. hier:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230914090654.rtf
Ich habe einen neuen Thread nochmal zu der Sache gemacht, wie ich mir das vorstelle, zu verschalten. Kannst Du mir dazu noch Ratschläge geben?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 10.09.2023, 00:07
Motorpotentiometer - Hartwig(R), 10.09.2023, 00:44
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 10.09.2023, 01:21
Motorpotentiometer - Hartwig(R), 10.09.2023, 01:57
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 10.09.2023, 20:10
Motorpotentiometer - xy(R), 10.09.2023, 02:12
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 10.09.2023, 02:18
Motorpotentiometer - xy(R), 10.09.2023, 02:23
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 10.09.2023, 20:34
Motorpotentiometer - Hartwig(R), 10.09.2023, 20:54
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 10.09.2023, 21:47
Motorpotentiometer - Hartwig(R), 11.09.2023, 09:19
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 11.09.2023, 10:57
Motorpotentiometer - Hartwig(R), 11.09.2023, 11:37
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 14.09.2023, 20:24
Motorpotentiometer - Mikee, 12.09.2023, 08:01
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 14.09.2023, 09:08
Motorpotentiometer - Hartwig(R), 10.09.2023, 08:54
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 10.09.2023, 20:58
Motorpotentiometer - WolfgangH, 11.09.2023, 07:59
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 11.09.2023, 11:15
Motorpotentiometer - Eierschale(R), 17.09.2023, 22:30
Motorpotentiometer - Steffen, 18.09.2023, 01:13
