Low Ohm Messung Messgeräte vergleich (Elektronik)
» Gemessen mit Widerständen in einer Abzweigdose mit 4 mm Buchsen.
» Da ergibt sich sicher ein Übergangswiderstand für die Buchsen und
» Lötstellen.
Daher werden solche kleine Widerstände auch in Vierleitertechnik gemessen, wenn es genau werden soll.
Zweileitermessungen kann man sich im mOhm-Bereich auch gleich sparen.
» Außerdem sind die Toleranzen der Widerstände nicht bekannt.
Spielt auch große Rolle, der absolute Wert muss bekannt sein, wenn du solch einen Vergleich anstellst. Sonst weißt du ja nicht, wo die Abweichung her kommt.
» Ich gebe somit für alle 3 Geräte mein OK
Steht ja nicht dabei, was das für Geräte waren.
In deren Datenblatt steht jedoch die Messunsicherheit. Weshalb das also nachmessen?
Low Ohm Messung Messgeräte vergleich - Win-User
, 13.09.2023, 20:05
Low Ohm Messung Messgeräte vergleich - Offroad GTI
, 13.09.2023, 21:21
, 13.09.2023, 21:43
, 13.09.2023, 22:07
Low Ohm Messung Messgeräte vergleich - bigdie
, 13.09.2023, 22:17
, 13.09.2023, 22:25
Low Ohm Messung Messgeräte vergleich - Thomas Kuster
, 14.09.2023, 08:51
, 14.09.2023, 14:17
, 14.09.2023, 20:13
, 14.09.2023, 21:16
, 15.09.2023, 06:41
, 15.09.2023, 14:46
, 15.09.2023, 15:44
, 15.09.2023, 20:36
, 15.09.2023, 21:28
, 16.09.2023, 02:20
Low Ohm Messung Messgeräte vergleich - cmyk61
, 17.09.2023, 17:59
, 17.09.2023, 18:05
, 17.09.2023, 18:14
