Motorpotentiometer (Elektronik)
verfasst von WolfgangH E-Mail, 11.09.2023, 07:59 Uhr
» Ich entnehme dem Text zwar daß da ein Getriebe verbaut ist, aber keine
» Regelung und Elektronik oder so. Ich hatte die Potis bzw. jew. deren Motor
» mal ans Netzgerät abgeschlossen, ab ca. 3V beginnt es sich zu drehen und
» die Drehzahl steigt proportional zur Motorspannung
Ein Motorpoti hat einen Motor mit zwei herausgeführten Anschlüssen.
Wenn Du so 3,5V bis 4V an diesen Anschlüssen anlegst, läuft der Motor
je nach Polarität rechts oder links rum. Ist das Poti am mechanischen Anschlag
und der Motor weiterhin mit Spannung versorgt, dreht die Rutschkupplung im
Getriebe durch. Möchtest Du das Poti nur ein wenig drehen, so musst Du die
Spannung unterbrechen. Nix PWM und so, alles schön Ein/Aus einer H-Brücke,
wobei letztere nur die Polarität der Spannung zum Motors umpolt.
Die Anschlüsse, welche vom Potentiometer herausgeführt werden, sind eigentlich
als Volume-Steller vor einer Endstufe gedacht, in diesem Fall Stereo.
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 10.09.2023, 00:07
Motorpotentiometer - Hartwig(R), 10.09.2023, 00:44
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 10.09.2023, 01:21
Motorpotentiometer - Hartwig(R), 10.09.2023, 01:57
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 10.09.2023, 20:10
Motorpotentiometer - xy(R), 10.09.2023, 02:12
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 10.09.2023, 02:18
Motorpotentiometer - xy(R), 10.09.2023, 02:23
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 10.09.2023, 20:34
Motorpotentiometer - Hartwig(R), 10.09.2023, 20:54
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 10.09.2023, 21:47
Motorpotentiometer - Hartwig(R), 11.09.2023, 09:19
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 11.09.2023, 10:57
Motorpotentiometer - Hartwig(R), 11.09.2023, 11:37
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 14.09.2023, 20:24
Motorpotentiometer - Mikee, 12.09.2023, 08:01
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 14.09.2023, 09:08
Motorpotentiometer - Hartwig(R), 10.09.2023, 08:54
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 10.09.2023, 20:58
Motorpotentiometer - WolfgangH, 11.09.2023, 07:59
Motorpotentiometer - matzi682015(R), 11.09.2023, 11:15
Motorpotentiometer - Eierschale(R), 17.09.2023, 22:30
Motorpotentiometer - Steffen, 18.09.2023, 01:13
