Motorpotentiometer (Elektronik)
Hallo Gemeinde, ich möchte mein Motorpotentiometer, dessen Motor, mit einer Art Servosteuerung betreiben. Da stelle ich mir eine Vollbrücke vor, z.B. mit 4 NPN-Transistoren, und:
1.) am Einfachsten mit 2 Tastern, einer für linksdrehung und einer für rechts. Den Strom sollte ich so einstellen können, daß man die (minimalste) Drehzahl einprägen kann. Das wird mit PWM möglich sein. Es gibt bestimmt (womöglich am Besten) PWM-Steuerungen, aber welche ICs haben das alles intern drin? Z.B. ein TL494, TL3842, UL1901, TDA7274 (da müßte noch so einiges drumrumgestrickt werden), die habe ich hier.
2.) Mit einem Potentiometer; ist selbiges in Mittelstellung, dreht sich nix; je mehr ich das Poti nach rechts bzw. nach links stelle, um so schneller dreht sich der Motor im Motorpoti
in die jeweilige Richtung. Aber schnell soll sich das eh nicht drehen, eher so langsam es geht. Und es sollte eben feinfühlig einzustellen sein.
In der 2. Variante könnte ich, da ja das Motorpoti 2 Potis drin hat, eines davon dazu benutzen, um eine Stellgröße oder Rückführgröße (Regelungstechnik ist schon ein paar Jahre her) der Drehknopfposition zu erhalten.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
