Schieblehre (Elektronik)
» U-Stahl feilen, Zunderschicht abschruppen etc., da wurde auf 0,05mm genau
» gemessen.
» Aber eine Fettschicht von verdreckten Griffeln, die ist doch höchstens 10µm
» dick, wenn überhaupt?!
Und schon sind es 0,06 und nicht mehr 0,05 und die nächsten 10µ hast du nach 3 Feilstrichen durch die Erwärmung des Werkstücks. Bei uns laufen teilweise Maschinen mit Klimaanlage für den Kühlschmierstoff, also die Bohrmilch. Und wenn da 0,01mm genauigkeit gefordert wird, dann kannst du Montag früh erst mal 1h Warmlaufprogramm fahren und dann misst du jedes Teil und stellst nach. Kommt natürlich auch auf die größe der Teile an und aufs Material. Wenn du ein Teil hast aus Alu und das ist 60cm lang, dann brauchst du schon fast eine klimatisierte Halle um so etwas auf die Genauigkeit zu fertigen.
