2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC (Elektronik)
» So ein Adatpterkabel kostet deutlich weniger als eine weitere Karte.
» Einfach ein Slotblech daneben weg lassen oder eine Aussparung für die
» Kabeldurchführung ausfeilen.
Ja, aber ich brauch unbedingt 2x IDE, da mein Bord kein IDE mehr hat. Irgendwie absurd.
Deshalb die beiden Karten - ansonsten könnt ich mir einfach eine 4 SATA Port Karte kaufen.
» Erwarte dann aber von den SATA Ports keine wahnsinnigen
» Übetragungsgeschwindkeiten. Über PCI ist selbst mit DMA nicht viel zu
» holen. Eine SATA-III SSD wäre da wohl recht unterfordert, außer man möchte
» schnelle Zugriffszeiten und leisen Betrieb.
Das spielt bei der alten Kiste keine Rolle.
» » Hatte nur bedenken wegen dem Bootmenü.
» » Diese Karte zeigt nämlich ein Bootmenü an nach dem Bios Start. Dachte
» mir
» » das es da zu konflickten kommen könnte.
» Wenn man davon Booten möchte, kommt es aufs BIOS an obs klappt.
Wenn die eine Karte so ein Bootmenü nach dem Start anzeigt.
Dann müsste es doch unweigerlich zu konflickten kommen wenn ich zwei davon reintackere.
Also ich nehme mal an das der PC dann beim booten bereits hängen bleibt.
Die Karten müssten IMHO auf die selbe Schnittstelle zugreifen um dieses Menü nach dem Bios check anzuzeigen.
Erhard
