Schieblehre (Elektronik)
» » Hallo Gemeinde, wie ist dieser Meßschieber zu bewerten?
» » (Ich habe noch einen manuellen mit einer Auflösung von 0,05mm, der
» folgende
» » hat 0,02mm, ist das verlässlich?)
» » https://www.ebay.de/itm/385842064790
» Die Dinger mögen "genau" messen, das Problem ist oft deren
» Nullpunktstabilität. Und in den Kommentaren wurde genau das Problem
» genannt. Und ich will nicht ständig sicherheitshalber den Nullpunkt
» überprüfen wollen. Da verliert die angepriesene Genauigkeit schnell ihre
» Bedeutung, wenn die Reproduzierbarkeit nicht einmal angegeben ist.
Mit der Wiederkehrgenauigkeit hatte ich noch kein Problem, mit dem Nullpunkt allerdings auch.
Bei Nichtgebrauch nehme ich die Knopfzelle raus.
Kommt auf den Einsatzzweck an. Um Bohrerdurchmesser o.ä. zu ermitteln reicht das.
