2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC (Elektronik)
verfasst von Erhard Willer, 31.08.2023, 09:04 Uhr
» Sollte funktionieren, wenn nicht noch weitere Karten im System sind, die
» eventuell IRQ Konflikte verursachen könnten.
Grafikkarte DVB-S2 Karte jeweils PCIe
» Der dritte SATA Anschluss auf der verlinkten Karte ist eSATA, da braucht
» man ein Adapterkabel und eine Rückführung in den PC, wenn die Laufwerke
» intern verbaut sind.
Wenn man zewei Karten hat hat man vier SATA Anschlüsse intern + 2 von diesen eSATA dingern.
Damit brauch ich keinen Adapter. Jeweils ein IDE Kabel pro Karte ran und dann 2 an SATA an eine und die andere SATA an die 2. .
» ATA Platten richtig jumpern sollte man auch hinbekommen.
Natürlich, schon etliche male gemacht.
Hatte nur bedenken wegen dem Bootmenü.
Diese Karte zeigt nämlich ein Bootmenü an nach dem Bios Start. Dachte mir das es da zu konflickten kommen könnte.
Erhard
2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC - Erhard Willer, 30.08.2023, 16:27
2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC - ollanner(R), 30.08.2023, 16:35
2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC - Erhard Willer, 31.08.2023, 09:04
2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC - ollanner(R), 31.08.2023, 17:42
2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC - Erhard Willer, 01.09.2023, 07:44
2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC - ollanner(R), 01.09.2023, 15:53
2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC - Erhard Willer, 02.09.2023, 18:59
2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC - Eierschale(R), 03.09.2023, 08:51
2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC - ollanner(R), 03.09.2023, 11:33
2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC - Eierschale(R), 31.08.2023, 09:36
2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC - Erhard Willer, 01.09.2023, 07:47
2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC - Eierschale(R), 01.09.2023, 13:33
2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC - Erhard Willer, 02.09.2023, 18:54
2 SATA PCI Kontrollerkarten in einem PC - Eierschale(R), 03.09.2023, 08:54
