Schreibtisch Zigarettenanzünder (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.08.2023, 18:01 Uhr
(editiert von cmyk61 am 27.08.2023 um 18:01)
Hi,
also ICH würde das Ganze mit einem 12V Akku mit zB 3Ah aufbauen.
Damit kann man ca 20 Minuten dauernd heizen. Bei einer angenommenen Heizdauer von 10 Sekunden fürs Anstecken einer Kippe kann man bestimmt bequem 100x den Anzünder drücken bis der Akku gänzlich leer ist
Den kannst Du jedoch bei Bedarf an ein kleines Ladegerät anschließen (ich würde jedes mal jedoch zeitnah nachladen - aber gemütlich mit Erhaltungsladestrom).
Im Ruhezustand wird der Akku nicht entladen - außer durch Selbstentladung.
Das Ladegerät kannst Du mit einer Schaltsteckdose an- und abschalten.
Insgesamt dürfte das billiger und kleiner sein als irgendwelche Experimente mit PC-Netzteilen.
Gruß und viel Spass mit dem Spielzeug
Ralf
» So einen standard KFZ Zigarettenanzünder, sind idR mit 10A angegeben, will
» ich in a Kastl setzen somit als Tischspielzeug nutzbar machen.
» Dazu brauche ich das passende Netzteil, das die 10A dann auch in der Lage
» ist, für 10Sekunden zu liefern - keine Ahnung, ob das n hoher Anspruch
» ist.
» Weiterer Anspruch, den ich habe: Netzteil soll kalt bleiben, solange nicht
» gebraucht. Gibt es einen bestimmten Standard, den es erfüllen muss oder
» kann man das bei solchen Billignetzteilen nie genau sagen, ob die kalt
» bleiben, solange ungenutzt?
» Danke
» https://www.autodoc.de/hella/941739?utm_medium=cpc&utm_source=google&c=18654853434&gshp=1&gclid=CjwKCAjwoqGnBhAcEiwAwK-OkbLX1t7v6ByOhXZT8nKIO0MK-ZQ5b5S2oaiyFMaEnzrEw3-w6N0j-hoCkX8QAvD_BwE
» https://www.ebay.de/itm/385524953609
Schreibtisch Zigarettenanzünder - MoxDa, 25.08.2023, 23:17
Schreibtisch Zigarettenanzünder - simi7(R), 26.08.2023, 08:05
Schreibtisch Zigarettenanzünder - MoxDa, 26.08.2023, 09:56
Schreibtisch Zigarettenanzünder - MoxDa, 26.08.2023, 09:58
Schreibtisch Zigarettenanzünder - Eierschale(R), 26.08.2023, 12:32
Schreibtisch Zigarettenanzünder - Theo., 26.08.2023, 13:03
Schreibtisch Zigarettenanzünder - bigdie(R), 26.08.2023, 20:16
Schreibtisch Zigarettenanzünder - simi7(R), 26.08.2023, 21:03
Schreibtisch Zigarettenanzünder - Theo., 26.08.2023, 21:28
Schreibtisch Zigarettenanzünder - MoxDa, 27.08.2023, 02:54
Schreibtisch Zigarettenanzünder - Theo., 27.08.2023, 09:46
Schreibtisch Zigarettenanzünder - bigdie(R), 27.08.2023, 13:00
Schreibtisch Zigarettenanzünder - Eierschale(R), 27.08.2023, 15:38
Schreibtisch Zigarettenanzünder - cmyk61(R), 27.08.2023, 18:01
Schreibtisch Zigarettenanzünder - bigdie(R), 27.08.2023, 19:58
Schreibtisch Zigarettenanzünder - hosenmatzAC, 27.08.2023, 21:26
