Fritzbox mit AVM PowerLAN (Elektronik)
» Nein, nichts taugliches vorhanden. War ja schon froh, dass die Netzleitung
» einigermaßen funktioniert hat. Bis vor ein paar Tagen...
Übers Stromnetz ist halt immer Glückssache. Gibt da oft zu viele Geräte mit Netzfiltern, die das Signal dämpfen oder ohne Netzfilter das Signal stören. auf einem Antennenkabel hat man eine Punkt zu Punkt Verbindung über ein genau definiertes Kabel. Das funktioniert besser.
Falls das aber nicht geht, das der Dlan Adapter Wlan empfängt, kannst du ja auch noch einen Repeater davor setzen. Musst nur einen nehmen, der auch einen Lan Anschluss hat, an den du dann das DLan Teil anstöpselst
Fritzbox mit AVM PowerLAN - simi7
, 24.08.2023, 09:05
Fritzbox mit AVM PowerLAN - DedeW
, 24.08.2023, 10:43
Fritzbox mit AVM PowerLAN - matzi682015
, 24.08.2023, 11:13
, 24.08.2023, 18:39
, 24.08.2023, 20:24
, 25.08.2023, 16:41
, 29.08.2023, 10:56
Fritzbox mit AVM PowerLAN - bigdie
, 24.08.2023, 12:10
, 24.08.2023, 18:42
, 24.08.2023, 20:16
, 24.08.2023, 21:25
, 25.08.2023, 06:33
