Diode BY 255 Widerstand (Elektronik)
verfasst von Win-User(R), 24.08.2023, 20:30 Uhr
» » Mich wundert das in einer Richtung nicht 0,0 angezeigt wird.
» » Hat die Diode einen Übergangswiderstand?
» » Das Conrad Beispiel hatte ich nur angesprochen, damit ich ein
» » vergleichbares Datenblatt habe.
» Du kannst miteinem Messgerät keinen Widerstand einer Diode messen.
» Widerstandsmessgeräte erzeugen einen konstanten Strom und messen die
» Spannung über dem Prüfling. Eine Diode hat aber eine krumme Kennlinie oder
» eine halbwegs konstante Durchlassspannung. Du misst mit der Messmethode
» also bei jedem Strom die fast gleiche Spannung. Misst du also mit 10mA hast
» du z.B. 0,6V also 60 Ohm. Misst du mit 100mA wird die Spannung evtl. 0,65V
» sein und das Messgerät zeigt 6,5 Ohm an. Misst du mit 1 A sind es evtl. 0,8
» V Also 0,8 Ohm
Danke,
so halbwegs verstanden, dass eine Diode keinen festen Widerstand hat.
Mir reicht ja zum Test 2 unterschiedliche Werte
Einmal unendlich und einmal 4, 5, 6 ... Ohm.
Dann sehe ich ja, das unterschiedliche Verhalten vom Messgerät.
Auf genaue Ohm Werte kommt es ja nicht an.
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 16:29
Diode BY 255 Widerstand - Eierschale(R), 24.08.2023, 16:41
Diode BY 255 Widerstand - matzi682015(R), 24.08.2023, 16:44
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 16:56
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 17:06
Diode BY 255 Widerstand - matzi682015(R), 24.08.2023, 17:16
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 17:25
Diode BY 255 Widerstand - matzi682015(R), 24.08.2023, 17:53
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 18:36
Diode BY 255 Widerstand - Offroad GTI(R), 24.08.2023, 19:09
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 19:45
Diode BY 255 Widerstand - Offroad GTI(R), 24.08.2023, 19:55
Diode BY 255 Widerstand - A_Freak, 30.08.2023, 21:51
Diode BY 255 Widerstand - xy(R), 30.08.2023, 22:07
Diode BY 255 Widerstand - Mikee, 24.08.2023, 21:10
Diode BY 255 Widerstand - Hartwig(R), 24.08.2023, 17:26
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 17:48
Diode BY 255 Widerstand - xy(R), 24.08.2023, 18:19
Diode BY 255 Widerstand - Offroad GTI(R), 24.08.2023, 18:21
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 18:41
Diode BY 255 Widerstand - Hartwig(R), 24.08.2023, 18:27
Diode BY 255 Widerstand - bigdie(R), 24.08.2023, 20:08
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 20:30
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 21:41
Diode BY 255 Widerstand - xy(R), 24.08.2023, 21:44
Diode BY 255 Widerstand - cmyk61(R), 24.08.2023, 22:37
