Diode BY 255 Widerstand (Elektronik)
» Mich wundert das in einer Richtung nicht 0,0 angezeigt wird.
» Hat die Diode einen Übergangswiderstand?
» Das Conrad Beispiel hatte ich nur angesprochen, damit ich ein
» vergleichbares Datenblatt habe.
Du kannst miteinem Messgerät keinen Widerstand einer Diode messen. Widerstandsmessgeräte erzeugen einen konstanten Strom und messen die Spannung über dem Prüfling. Eine Diode hat aber eine krumme Kennlinie oder eine halbwegs konstante Durchlassspannung. Du misst mit der Messmethode also bei jedem Strom die fast gleiche Spannung. Misst du also mit 10mA hast du z.B. 0,6V also 60 Ohm. Misst du mit 100mA wird die Spannung evtl. 0,65V sein und das Messgerät zeigt 6,5 Ohm an. Misst du mit 1 A sind es evtl. 0,8 V Also 0,8 Ohm
