Diode BY 255 Widerstand (Elektronik)
verfasst von Win-User(R), 24.08.2023, 18:36 Uhr
(editiert von Win-User am 24.08.2023 um 18:49)
» es kommt bei einer Diode in erster Linie nicht auf den elektrischen
» Widerstand an, höchstens um einen differenziellen
Niederohmmessung nach VDE 0100-600
Es soll ein Prüfstrom von 200 mA verwendet werden. Widerstand genauer nach Querschnitt, Material, Länge und Übergangswiderstand. Grobe Richtung <1 Ohm
Es sollen Werte vom Widerstand in beiden Richtungen + und - gemessen werden.
Einige Messgeräte zeigen unterschiedliche Werte je nach Richtung an.
Das kann eine feuchte Stelle am Metall sein, das schon rostet, Partita ....
Es können vom Verhalten der Messung vergleichbare Effekte wie bei einer Diode auftreten.
Einige Geräte zeigen alle Werte an Widerstand + - und Strom.
Andere Geräte zeigen nur den höchsten Widerstand an.
Die Umpolung wird automatisch ausgeführt und die beiden Werte verglichen.
Andere Geräte erfordern eine Umpolung von Hand und 2 getrennte Messungen.
Ich wollte mir die Arbeit nicht machen, ein altes Metall auszugraben, das den Diodeneffekt hat.
Also verwende ich eine Diode
Dass eine Richtung sperrt, war klar.
Der Installationstester zeigt auch > Messbereichsendwert an.
Die andere Richtung zeigt dann >4 Ohm an. Das hatte ich nicht erwartet, sondern mehr Richtung 0,xx Ohm.
Die Messung sollte < 1 Ohm anzeigen, um + bewertet zu werden. Das hatte ich in dem Versuch erwartet.
Jetzt bekomme ich mit etwa 4 Ohm ein Durchgefallen angezeigt.
Die Messwerte liegen jedoch soweit auseinander, dass der Effekt der Diode erkennbar ist.
Zum Prüfen von dem Installationstester soll das dann auch reichen.
Hiermit kann ich zumindest einen Tester erkennen, der 2 Messungen erfordert.
Wollte dann nur noch verstehen, wieso der Widerstand nicht im Bereich von <1 Ohm in Durchgangsrichtung liegt.
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 16:29
Diode BY 255 Widerstand - Eierschale(R), 24.08.2023, 16:41
Diode BY 255 Widerstand - matzi682015(R), 24.08.2023, 16:44
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 16:56
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 17:06
Diode BY 255 Widerstand - matzi682015(R), 24.08.2023, 17:16
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 17:25
Diode BY 255 Widerstand - matzi682015(R), 24.08.2023, 17:53
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 18:36
Diode BY 255 Widerstand - Offroad GTI(R), 24.08.2023, 19:09
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 19:45
Diode BY 255 Widerstand - Offroad GTI(R), 24.08.2023, 19:55
Diode BY 255 Widerstand - A_Freak, 30.08.2023, 21:51
Diode BY 255 Widerstand - xy(R), 30.08.2023, 22:07
Diode BY 255 Widerstand - Mikee, 24.08.2023, 21:10
Diode BY 255 Widerstand - Hartwig(R), 24.08.2023, 17:26
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 17:48
Diode BY 255 Widerstand - xy(R), 24.08.2023, 18:19
Diode BY 255 Widerstand - Offroad GTI(R), 24.08.2023, 18:21
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 18:41
Diode BY 255 Widerstand - Hartwig(R), 24.08.2023, 18:27
Diode BY 255 Widerstand - bigdie(R), 24.08.2023, 20:08
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 20:30
Diode BY 255 Widerstand - Win-User(R), 24.08.2023, 21:41
Diode BY 255 Widerstand - xy(R), 24.08.2023, 21:44
Diode BY 255 Widerstand - cmyk61(R), 24.08.2023, 22:37
