Schaltplan Teslatrafo... (Elektronik)
» » » Was machen die Sicherungen an den Gates?
» » ...eine weitere Möglichkeit, Feinsicherungen zu lagern ![]()
» » Einzige Absicht die mir einfallen würde, könnte der Schutz des ICs nach
» » Zerstörung der Mosfets sein, in Verbindung mit den Schutzdioden.
» Wer ist schneller?
» Die Sicherungen bestimmt nicht.
Ich hab ja auch nicht behauptet, dass das funktioniert. Der Urheber dieser "Versicherung" mag sich auf den kurzzeitigen Imax des ICs von 2,5A und die 16V Z-Spannung bei 15V Ub verlassen haben - überzeugen tut mich das auch nicht...
Der Gate Wechselstrom könnte über 5MHz evtl. Auch bei 0.4A liegen, dann folgt - wie bereits beschrieben - vielleicht die 4A Sicherung - wenn die Mosfets nicht vorher platzen.
