LTC1400 (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 21.08.2023, 19:11 Uhr
» » » daher
» » » auch eingangs die Frage nach mehr Details und der Schaltung.....
» » Und auch nach dem Sinn der Strommessung.
» » Sind denn die Paneele alle parallel geschaltet?
» » Laden die direkt einen Akku?
» » Hängen die an einem Wechselrichter?
» Hallo alle 10 Module mit 24V sind parallel geschaltet
» undl laden einen Akku, dieser Akku speist einen
» Wechselrichter welcher ins Netz einspeist wenn
» Strom gebraucht wird. Die Leistung beträgt maximal 200 Watt
» Der Hauptverbrauch findet mit 24V statt. Ich habe in der
» Wohnung viele Verbraucher auf 24V umgestellt das geht
» prima. Es gibt ein 24V Gleichspannungsnetz in der
» Wohnung.
» Es sieht fantastisch aus wenn Stadtwerkezähler nur
» 2...5 Watt anzeigt der Verbrauch liegt bei 100W AC
» Der Sinn der Strommessung ist festzustellen das die Module funktionfähig
» sind
» ich hatte es schon das 2 Module einen Anschlussfehler hatten, das habe ich
» nur gemerkt weil ich die Anlage um ein Modul erweitert habe
Dann hätte ich andere Stromsensoren genommen.
Der ACS712 hat einen Hallsensor, ist damit also galvanisch entkoppelt und gibt am Ausgang eine analoge Gleichspannung aus. Mit einem Millivoltmeter (Zeigerinstrument) dahinter sieht das sehr lustig aus, wenn man eine Anzeigetafel mit den Instrumenten da drauf hat.
LTC1400 - solarkineu, 17.08.2023, 12:27
LTC1400 - Hartwig(R), 17.08.2023, 13:14
LTC1400 - solarkineu, 17.08.2023, 16:22
LTC1400 - simi7(R), 17.08.2023, 21:03
LTC1400 - Hartwig(R), 17.08.2023, 21:33
LTC1400 - matzi682015(R), 19.08.2023, 18:36
LTC1400 - Eierschale(R), 18.08.2023, 13:54
LTC1400 - solarkineu, 19.08.2023, 17:43
LTC1400 - Hartwig(R), 19.08.2023, 21:38
LTC1400 - simi7(R), 20.08.2023, 10:18
LTC1400 - solarkineu, 20.08.2023, 23:04
LTC1400 - simi7(R), 21.08.2023, 19:11
LTC1400 - bigdie(R), 22.08.2023, 06:04
