Leitungssucher Tipps und Erfahrung (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 15.08.2023, 17:32 Uhr
(editiert von Kendiman am 15.08.2023 um 17:35)
» » Jetzt mit einem Vielfachmessgerät die Kapazität messen einmal
» » von der einen Seite, dann von der andern Seite.
» » Nun kann man ganz einfach rechnen 100pF eine Seite 50pf 2te Seite
» » Die Leitung ist 15m lang, dann ist der Fehler in 10m Entfernung .
» » Schon selber gemacht.
» auch eine gute und sehr einfache Möglichkeit. Nur wird die Messung mit
» zunehmender Frequenz und zunehmender Leitungslänge schnell ungenau. die
» Leitungslänge sollte sehr deutlich unter der Wellenlänge der Meßfrequenz
» liegen....(<< Lambda/4)
» » Da war schon ein Elektriker erstaunt
» » er wollte die Leitung aufstemmen
» - und dann ganz neu verlegen ???
» » Die zweite Lösung ist Strom durch beide Drähte schicken
» » an der Fehlerstelle wird der Putz besonders warm
» Wand zuvor mit thermosensitiver Farbe streichen (wie der Nagellack, der die
» Krallen plötzlich hellrot leuchten lässt.....) :-D :-D
Das mit (<< Lambda/4) hast du bestimmt noch nicht ausprobiert !
Wenn eine längere Leitung, z.B. Erdkabel oder Seekabel, einen
Kurzschluss oder eine Unterbrechung haben. dann wird ein Impuls
eingespeist. An der Fehlerstelle wird der Impuls reflektiert.
Aus der Laufzeit kann man die Fehlerstelle orten, sofern man die
elektrischen Eigenschaften des Kabels kennt.
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Win-User(R), 14.08.2023, 23:53
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - cmyk61(R), 15.08.2023, 09:55
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Win-User(R), 15.08.2023, 10:03
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Win-User(R), 15.08.2023, 10:04
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - cmyk61(R), 15.08.2023, 11:10
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - solarkineu, 15.08.2023, 12:14
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Hartwig(R), 15.08.2023, 13:24
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Kendiman(R), 15.08.2023, 17:32
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Hartwig(R), 15.08.2023, 18:24
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Kendiman(R), 15.08.2023, 17:17
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - bigdie(R), 15.08.2023, 20:32
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Hartwig(R), 15.08.2023, 12:01
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Win-User(R), 15.08.2023, 17:15
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Fritz, 15.08.2023, 18:41
Leitungssucher Tipps und Erfahrung - Win-User(R), 15.08.2023, 22:28
